Funkfernbedienung für Zentralverriegelung nachrüsten!?
Sebastian
Scenicmodell: JA Phase II
Ausstattung: Fairway
Beitrag von Sebastian »
mich nervt schon lange, dass sich mein Scenic nicht über Funk öffnen bzw. schließen lässt.
Ich bin nun kurz davor, die Zentralverriegelung entsprechend aufzurüsten.
Könnt ihr mir eine entsprechende Nachrüst-Funkfernbedienung empfehlen? Es soll natürlich nicht allzu teuer werden.
Es handelt sich um einen Scenic Megane 1,6; 16V; Bj. 2000
Ein Bekannter erwähnte mal, das es relativ einfach wäre, solch ein Teil nachträglich selber zu montieren - es würde nur an die Zentralverriegelung und die Blinkeranlage "gesteckt" werden!?
Ist das so? Und ist das für mich als "Laie" selber einzbauen?
Wo befindet sich bei meinem Renault überhaupt die Zentralverriegelung (Steuereinheit)?
Im Voraus vielen Dank für eure zahlreichen Auskünfte und Tips.
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Also die Nachrüstung geht bei vorhandener Zentralverriegelung wirklich einfach. Hier wird die Box der Funkfernbedienung einfach zwischengeschaltet. Das heißt Stecker Zentralverriegelung von Steuerbox ziehen und in die neue Box einstecken. Dendort rauskommenden in die Steuerbox. Alles verstauen und gut! Die Blinker müssen über Kabelklemmen angeschlossen werden.
In der Regel sitzen diese Steuermodule im Fussraum von Fahrer oder Beifahrer. Beim Scénic weiß ich es leider nicht.
Das mit dem anschließen kenn ich von meinem Corsa. Wichtig ist das es schon eine Zentralverriegelung gibt. Wenn man komplett nachrüsten muss sind diese Billigteil echter Mist. Hatte ich nämlich im Astra!
Kurzum: Für Laien eigentlich nur beim Anschluss der Blinker ein Problem, da man genau wissen muss welches Kabel aus dem Kabelbaum dorthinführt! Der eigentliche Anschluss ist aber kein Problem. Hast Du Infrarotfernbedienung? Wenn ja brauchst Du die Blinkersteuerung glaub ich nicht anschließen, da die im Steuermodul liegen müsste, welches ja jetzt statt der IR-Info die Funkt-Info bekommt. Sollte automatisch gehen.
Übrigens mein Scénic ist ja BJ 2001, hat aber Funk :D :D :D :D
Patlabor
Scenicmodell: noch ein Opel Zafira
Beitrag von Patlabor »
MOIN!
Meiner hat die Infrarot-Fernbedienung. Muss man nicht etwas beachten wenn man bei der IR-Fernbedienung eine Funk-Version nachrüstet wegen der Wegfahrsperre?!?
MfG
Frank
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Kurzbeschreibung: 2,0 16V mondscheinblaumet. D40 Sommer Alu OSTRA 16" Winter Alu SAROS 15"
Beitrag von bernard1972 »
Meines Wissens deaktivieren Scénic mit Infrarot-Fernbedienungen die Wegfahrsperre durch das Aufsperren (d. h. ein per Schloß geöffneter läßt sich nicht starten), Fahrzeuge mit Funk-FB haben einen Transponder im Schlüssel, welcher durch das Zündschloß erkannt wird.
Daher erspart man sich auch das umständliche Schließen und Öffnen per FB, wenn das Auto unversperrt herumgestanden ist (z. B. in der privaten Garage).
@Frank:
ich kann mir nicht vorstellen, daß nachgerüstete Funk-FB mit originaler WFS per IR-FB harmonieren...
Gruß,
Bert
Patlabor
Das meine ich auch, ich könnte meinen Wagen mit IR-FB nicht mit Funk ausstatten, da ich immer mit der IR noch die Wegfahrsperre deaktivieren müsste.
Ich werde dann wohl auf der Werks-IR-Fernbedienung hängenbleiben - und die finde ich ..... (ach, jetzt fehlt wieder der kotzende Smilie :wink:)
bernard1972
Ja, Frank, genau das hab ich gemeint!
Aber: hattest du schon ältere Renault-Modelle mit IR-FB? Ich finde, soooo schlecht funktioniert die beim Scénic gar nicht...
Für mich ist's schon eine Umstellung, vom R21 auf den S1 Ph2 - dessen Funk-FB wirklich toll ist ;-) )
Gruß,
Bert
century
Beitrag von century »
Patlabor hat geschrieben:Das meine ich auch, ich könnte meinen Wagen mit IR-FB nicht mit Funk ausstatten, da ich immer mit der IR noch die Wegfahrsperre deaktivieren müsste.
das hatte ichauch schon mal vor.. aber ich glaube auch nciht dass dies so einfach ist, wegen der wegfahrsperre.
@Desarek:
die S1Ph1 modelle die eine IR-Fernbedienung haben, besitzen keine blinkeransteuerung. Hab ich extra mal in der werkstatt nachgefragt. Die besitzen das nur, wenn man ne original Alarmanlage verbaut hat
Sebastian
Wieso ??? Die Wegfahrsperre wird doch sowieso erst durch den Zündschlüssel aufgehoben, oder?
Dirk
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von Dirk »
bernard1972 hat geschrieben:Meines Wissens deaktivieren Scénic mit Infrarot-Fernbedienungen die Wegfahrsperre durch das Aufsperren (d. h. ein per Schloß geöffneter läßt sich nicht starten), Fahrzeuge mit Funk-FB haben einen Transponder im Schlüssel, welcher durch das Zündschloß erkannt wird.
@Frank:
Gruß,
Bert
Nee, meiner hat die Funkausstattung. Wenn der mit dem Schlüssel aufgeschlossen wird, also ohne Knöpfchen am Schlüssel, dann sperrt die Wegfahsperre!
Da ist definitiv kein Transponder drin.
Negativ aufgefallen bei der Funkausstattung ist mir, dass die Reichweite sehr groß ist.
Ich hab den Wagen durch bücken aus 30 Meter Entfernung wieder aufgemacht!
Nur weil ich den Schlüssel in der Hosentasche getragen habe.
Eine Reichweite von 5 Meter währe mir lieber, dann hört man wenigstens was man da macht.
Patlabor
Nein, nicht wenn man eine Infrarot-Fernbedienung hat. Dann wird die Wegfahrsperre über das IR-Signal "entschärft".
Wenn der Wagen zu lange offen ist, aktiviert sich die Wegfahrsperre, der Wagen lässt sich nicht starten. Dann muss man de nWagen 1x ab- und wieder aufschliessen, damit die Sperre wieder deaktiviert wird.
Läuft definitiv nicht über den Schlüssel, sondern über das IR-Signal!!
