Anlasserproblem
ZXRler
Anlasserproblem
Beitrag von ZXRler »
Hallo Freunde!
Habe einen Scenic 1 Phase 2 bin bis auf die bekannten Probleme ( Zündspule) sehr zufrieden!
Hab nun leider seit 1 Woche ein neuses Problem!
Einsteigen, Zündschlüssel rein, umdrehen, Mäusekino geht an aber dann kein Anlassergeräusch!! Selbst die Lampen werden nicht dunkler! Also hab ich den Strom zum Anlasser gemmesen! ->ist in Ordnung!!
Der scheint festzukleben!
Durch hin und her rucken des Wagens im 3. Gang ist das ganze zu beheben, dass er wieder anspringt! Ist nuzr leider der Frau nicht immer zuzuzmuten! ;)
Hat jm schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist er defekt oder reicht ein Ausbau und säubern des Anlassers!?!
Wie schlecht ist der Anlasser auszubauen!
6 Jahrer Schraubererfahrung und Grube vorhanden :)
Greetz Stefan
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Da klemmt wohl das Anlasser-Ritzel bei bestimmten Stellungen der Zahnräder.
-> Erst mal abschüssig (am Berg) Parken!
Zwecks eventuellem Wechselaufwand:
Schick doch mal ne PN an Thomas80 oder Thunder. Das sind hier die ScenicI-Experten.
Viel Erfolg!
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
So wies aussieht klemmt da vermutlich der Magnetschalter wenns nicht mal 'Klack' macht wenns die Zahnräder wären dann würds im Planetengetriebe knirschen ;-) Aufwand hmm da kommste beim Ph2 noch beschissener dran als beim Ph.1 weil da hinten auch noch der Auspuffkrümmer im weg ist, von vorne seitlich neben dem Getriebe müssten 3 SW 17 oder 19 Schrauben sein dann müsstest du von unten die KAbelei entfernen (Batterie vorher abklemmen sonst, bsssst Batsch und Funkenregen ;-) ) dann kannste den irgendwie da rausmogeln
ZXRler
Danke werd wohl wieder mal n WE in meiner dunklen Grube verbringen! ;)
Meint Ihr zerlegen und reinigen löst das Problem???
Thomas80
denk ich nicht, möglich wäre das die Kohlen vielleicht klemmen, vielleicht liegts auch am Anlasschalter, was denk ich aber auszuschließen ist, da du gesagt hast das du ihn mitm Anschieben überreden kannst
Hörst Du denn das typische laute "Klacken" des Anlasser-Magnetschalters?
Wenn nicht, dann kannst Du gleich Teile kaufen gehen...
P.S. Kohlen haben ein anderes Fehlerbild, wie Thomas richtig feststellt.
ZXRler
Naja wenn ich den Schlüssel umdreh ist es so still wie in der Tundra hinterm Ural!
Werd wohl wieder zu dem KFZ Zubehörhändler meines Vertrauens gehen müssen! :(
Thoros
Beitrag von Thoros »
kannst Du mir mal verraten ob das nun geklappt hat, und wenn ja was Du für Teile bezahlt hast? Habe das selbe Problem bei meinem. Der ADAC durfte nun schon drei Mal erscheinen. Das Ding bockt immer dann wenn meine Frau mit unserer Tochter unterwegs ist. Scheinabr aber nur wenn es geregnet hat und so um die 5°C sind. Ansonsten springt der einwandfrei an. Wenn man ihn rollen läßt (Schräge) dann springt er auch so an. :evil: :wall: :x:
