Hallo!
Habe seit ca einer Woche einen Scenic 1,9 DCI Bj 2005.
Ich habe keine Keyless Drive Funktion, deshalb sind die IR Sensoren in den Türgriffen einfache Abdeckungen. Leider klappern diese aber bei der Fahrt, leise, aber zu hören wenn man auf vernünftigen Straßen fährt. Zuerst wusste ich nicht woher dieses Geräusch kommt, aber dann habe ich am Türgriff gewackelt und gemerkt, das die Abdeckungen ein wenig spiel haben.
Radio einschalten wäre eine Lösung, aber habe da noch diese bedenken:
Wie kann das sein, die müssen doch bestimmt Wasserdicht sein, oder ?
Kennt jemand das Problem ? Würde gerne mehr erfahren, bevor ich zur Idee mit doppelseitigem Klebeband greife.
Klappern der IR Abdeckungen
Hallo Captain-DJ
Willkommen im Scenic-Forum :welcome:
Schau mal hier:
Titel: Merkwürdiges Geräusch aus der B-Säule.
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... highlight=
..eventuell auch die Schutzleiste?
Titel: Klappernde Seitenschutzleisten
cu Jürgen
Schau mal hier:
cu Jürgen
Hallo!
Danke für die Infos !
Hatte zwar die Suchfunktion benutzt, aber irgendwie nichts gefunden.
Also bei mir sind es auf jeden Fall die IR Abdeckungen.
Leider hat in den anderen Beiträgen niemand was von der Dichtigkeit geschrieben. Wenn die Abdeckungen los sind, kann doch Wasser rein laufen. Ich werde mir die Sache mal ansehen, eine Abdeckung entfernen, dann seh ich mal weiter.
Die Dichtungen gibt es zwar einzeln zum Nachkaufen, ich habe mich selbst aber für eine dauerelastische, wieder Lösbare Dichtmasse von Loctite entschieden. Deckel raus; Deckelränder "innen" (Kontaktflächen) rundum mit Dichtmasse einstreichen, Deckel rein über Nacht durchhärten lassen- fertig.
Da die Dichtmasse "wieder lösbar" ist, kann die Kappe im Bedarfsfall (hoffentlich nie wieder!) trotzdem wieder abgenommen werden
