Geräusche Innenraum - Türverkleidung
TomiB
Scenicmodell: Scenic III PH1
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
Mich stört zur Zeit das Knarschen der Innenverkleidung an den Türen :wall: . Drückt man mit der Hand gegen die Verkleidung knarscht diese. Auf glatter Strasse bzw. Vollgas und laute Musik ist das ja logischer weise nicht zu hören. Wie sieht es denn bei Euch so mit den Innengeräuschen aus ???? :?:
markus
Beitrag von markus »
das knirschen hab ich hin und wieder unterhalb der lenksäule. sobald man den kunststoff einen leichten touch nach oben gibt hört das knirschen wieder auf.
seitens der tür kommt bei mir kein knirschen.
Baerli0123
Beitrag von Baerli0123 »
das Knirschen habe ich auch. Es fällt mir am meisten auf, wenn die Sonne stark scheint. Also wenn es sehr warm ist.
Habe bis jetzt noch keine Lösung für das Problem gefunden.
Gruß Baerli
TomiB
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
Hab heute mal in meiner Werkstatt nachgefragt, ob es zu den knarschenden Türverkleidungen bereits Informationen gibt. Das mit der Wärme kann schon sein. In den Wintermonaten war mir das nicht so aufgefallen. Mal sehen was ich als Antwort bekomme. Im Zweifel gehts ab in die WS, die werden schon eine Lösung finden (siehe klappernde Seitenleisten - einfach angeklebt und fertig).
TomiB
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
Also das mit der Wärme ist mir jetzt auch aufgefallen. Fährt man an einem kühlen Morgen los, gibts keine Knarschgeräusche. Steht das Auto aber in der Sonne, dann sind die Geräusche da. Hört man genau hin, könnte es von den Plasteverkleidungen an der B-Säule kommen. Ich bin erst von den Türverkleidungen ausgegangen. Ob es dafür eine Lösung von Renault geben wird :gruebel:
TomiB
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
Hat keiner weiter hier im Forum diese nervigen Knarschgeräusche :?: :?: . Radio aus, Gebläse leise und einfach mal über eine Unebenheit fahren z. B. diese nervigen Dinger in den Wohngebieten zwecks des ganz langsam fahrens. Ich war vorgestern in der WS. Kleine Probefahrt mit Meister gemacht. Die Geräusche waren gottseidank da, ansonsten hätte ich ja den tollen Vorführeffekt gehabt. Er will sich schlau machen bei Reno. Ich bin mal gespannt.
sm5
Beitrag von sm5 »
die Geräusche habe ich auch :nono: Aber mein ScenicII hat mich mit seinen Qualitätsmängeln schon so genervt das mir so paar Geräusche nix mehr ausmachen. Ich geb jetzt auf, mein Scenic hat mich besiegt :( Werde jetzt nur noch reklamieren wenn wirklich was wichtiges defekt ist.
TomiB
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
ich kann solche nervigen Geräusche nicht leiden. Ich bleib an dem Problem dran. Bisher hat meine WS alle Probleme behoben :nicken: . Für diese Geräusche gibts bestimmt auch eine Lösung. Ich werd euch auf dem Laufenden halten.
Zefal
Beitrag von Zefal »
...hab ich auch! Habe mal alles mit einem Silikonstift eingerieben...hatt nix gebracht :gruebel:
meierqx
Beitrag von meierqx »
Ich fürchte, dass die WS kaum in der Lage ist, das Knirschen an allen Verkleidungen zu beseitigen. Da sind doch so viele Ursachen möglich (ungenau eingepasst, Fehlertoleranzen vom Zulieferer, verschiedene Designlinien, Karosserie "arbeitet").
Und dann noch das subjektive Empfinden. Manchmal hab ich Tage, da stört mich nichts, weil ich einfach gut drauf bin, und manchmal macht mich das kleinste Klappern irre.
Da hilft vielleicht nur französische Gelassenheit.
Thomas
