Blinker im aussenspiegel
das mit dem blinke ist ja auch genial: :!:
ich mein: wenn ein lamperl defekt ist hebt der blinker ja ab. :D
wenn er nun zwei weitere hinzubekommt (z.B zusätzlich zu den seitenblinker auch noch die spiegelblinker) was passiert dann? "saugen" die blinker dann mehr?
und wenn die seitlichen "entfernt" werden, saugen die neuen dann auch gleich viel?`das dürften ja ne led-technologie sein, oder?
wie verhält sich der blinker wenn welche entfernt werden und wenn welche hinzukommen (also z.B. vier seitlich statt zwei?) :gruebel:
Habe in diesem Bereich beim Scenic keine Erfahrung. Weiss aber von meinem Motorrad her, dass wenn ich Led-Blinker einsetzte die Frequenz anfängt zu spinnen. Da muss ein Lastwiderstand dazu geschaltet werden, damit der Gesamtwiderstand der Schaltung gleich bleibt.
Wird wohl auch so beim Auto sein. Weiss aber nicht ob da schon Elektronik mitverbaut ist bei den Spiegelblinkern.
Grüsse
Elchi
Grüsse
Elchi
Mir scheint, hier gibt es eine Menge offener Fragen. Z.B. auch, ob ein solcher Umbau überhaupt zulässig ist oder ob dann die Betriebsgenehmigung erlischt. Hat das Teil überhaupt eine ABE? Im Zweifelsfall würde ich eher sagen "Finger weg". Es könnte ja auch sein, dass durch den Umbau etwas an der Fahrzeugelektronik gestört wird :gruebel: Oder ganz ausfällt :!: Die ordnungsgemäßen Widerstände der Lampen bzw. die Stromaufnahme sind wahrscheinlich elektronisch überwacht.
ich wollte mir ein paar Infos holen :wall:
Nicht wirklich :lol:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider haben wir diese Spiegel Cover nicht am Lager
und können somit nachschauen.
Wir können Ihnen nur dies mitteilen:
Diese Spiegelcover werden einfach auf dem original
Aussenspiegel montiert und können in Wagenfarbe lackiert werden.
Die serienmäßige elektrische Spiegelverstellung und
Spiegelbeheizung bleibt erhalten.
Wir hoffen, daß wir Ihnen weiterhelfen konnten.
Sollten Sie noch Fragen haben, so können Sie sich jederzeit auch telefonisch
an uns wenden.
Ihr .................-Motorsport-Team
Tag zusammen,
elektrotechnisch gesehen ist das Thema banal:
Die 0,6 W, die ein LED-Blinker typischerweise an Leistung zieht, sind weniger als die Toleranz eines üblichen Blinkerbirnchens mit 18 oder 21 oder 23 W. Wenn der LED- Blinker also ZUSÄTZLICH mit angehängt wird, sollte das die Elektronik nicht im geringsten interessieren. Wenn man ihn "anstatt" anschließen muß (verlangt Zulassungsrecht?) so kann man dies mit einem Shunt (Parallelwiderstand) problemlos und elegant lösen.
==> Der Knackpunkt ist und bleibt die Zulassung/ABE. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das Teil bei dem Preis ABE haben kann. Kostet ja auch ein paar Euro fünfzig, so eine Typprüfung ...
Und- habt ihr euch schon mal Gedanken über die Windgeräusche gemacht?
Es gibt Automobilhersteller in Süddeutschland die verbringen Wochen und Monate (!) mit der Optimierung der Windgeräusche, und das für jedes spezifische Modell...
Grüße aus dem nicht mehr ganz so sonnigen Süden
(Grand Scenic-) Anfänger
