SCENIC RXT Ausstattung
Dummyuser
Beitrag von Dummyuser »
hab seit einpaar Wochen einen gebrauchten SCENIC RXT 1.6 Bj. 2000.
Was hat den der als Standartausstattung? Spez. Sitzheizung? Hab zwar einen dicken Kabelstrang unter dem Fahrersitz aber noch keinen Schalter für das Bedienen der Sitzheizung gefunfen. Auch nicht vorne li. am Amaturenbrett. Oder ist das nur eine Vorrichtung für den eventuellen Einbau einer Sutzheizung? Oder geht das Automatisch? Wie erkenne ich beheizbare Aussenspiegel-gibts da ´nen Schalter zum einschalten? Bei uns liegt immer noch Schnee und es ist Winter bis Ende Mai.... daher sind die Dinge mit der Heizung wichtig für mich.
Wie sind den die Erfahrungen mit einer nachträglichen Mittelarmlehne die zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz eingebaut wird? ( von der Firma "Designer")
Danke und Gruß
Dummyuser
Goldstück
Beitrag von Goldstück »
die kabel unter den sitzen müßten für deine seitenairbags sein.da sie in den sitzen liegen
Scenicstar
Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
Grand Scenic III 1,4 TCE
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Beitrag von Scenicstar »
Goldstück hat recht, die Kabel sind für Seitenairbag und Gurtstraffer sowie für den Anschnallkontakt. Schalter für die Sitzheizung ist links vom Lenkrad neben der Scheinwerferhöhenverstellung. Die Sitzheizung gabs nicht in Verbindung mit el. Fensterhebern hinten, weil deren Schalter dann an diesem Platz sitzen :wall: .
Wenn die Spiegel elektrisch betätigt sind, sind sie auch beheizt. Werden nur zusammen mit der Heckscheibenheizung eingeschaltet (kein eigener Schalter).
rainer2911
Mittelarmlehne Scenic altes Modell
Beitrag von rainer2911 »
die Armlehne ist Top. Die Materialien sind angenehm und die Höhe ist m.E. genau richtig. Genau die Armlehne hat mir vorher gefehlt.
Nur meine Mutter kommt nicht so gut damit klar und sie wird den Wagen in einem halben Jahr übernehmen, dann muss die Lehne wieder raus. Aber das hat nichts mit der Lehne zu tun, sondern damit, dass meine Mutter allgemein wegen Gelenkproblemen Schwierigkeiten hat, die Handbremse zu lösen (auch beim Twingo, Golf, etc.) und sich der Winkel zum Lösen halt nochmals geringfügig verschlechtert, weil der Ellbogen ja nicht so weit nach hinten kann, weil dort die Lehne ist. Jeder mit normalen Kräften wird damit kein Problem haben und ein sehr viel bequemeres Sitzen.
Grüsse
Rainer
Dummyuser
Vielen Dank
Vielen Dank für Eure kompetenten Antworten. War früher in einem anderen KFZ-Forum... wenn man dort etwas nachfragte nur superblöde und arogante Antworten.
Tut richtig gut endlich mal vernünftige Antworten zu bekommen. :nicken:
Gscheite Leut´fahrn´halt ´nen gscheites Auto ;-)
Also nochmals Danke
und bleibt so :nicken:
Dummyuser
chain
RXT
Beitrag von chain »
Ich habe einen RXT Dänemark, der hat zum deutschen RXE zusätzlich Sitzheizung, Frontscheibenheizung, Dachträger, CD-Radio
