Lenkungsgeräusche
scenicII
Lenkungsgeräusche
Beitrag von scenicII »
Hallo Leute,
erst einmal ein frohes und gesundes neues Jahr.
Habe seit diesem Winter ein Problem mit der Lenkung meines ScenicII.
Immer wenn ich im Stand die Lenkung einschlage, gibt es kurz vor Anschlag ein Geräusch, dass sich anhört, als wenn ein dünnes Blechteil an der Lenksäule schabt. Kann mir jemand von Euch einen Hinweis geben was dieses Geräusch verursachen könnte. War noch nicht zum Freundlichen. Der will immer sofort einen Termin machen und alles zerlegen.
MFG
Kalle
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
ein leichtes Schleifgeräusch in der Lenkung ist beim Scenic II durchaus normal. Es gab da auch schon einmal Beiträge dazu. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es da tatsächlich Kontakte, die dieses Geräusch erzeugen können.
scenicexception
Beitrag von scenicexception »
Ich kann Volker zustimmen. Es handelt sich um die Schleifkontakte vom Airbag, Hupe oder Tempomat. Ich habe das schon am Vergleichsfahrzeug überprüfen können.
Guck mal hier: http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... ght=munchy
micha
Beitrag von micha »
Wir hatten auch diese Geräusche, kurz vor Anschlag in einer Richtung.
Bei uns wurde nach Rücksprache mit Renault die Lenkung getauscht.
Micha
scenicII
Danke für die Antworten. Wenn das Wetter etwas besser geworden ist, werde ich mal die Verkleidung abnehmen und genauer nach der Ursache sehen. Ich werde dann wieder berichten.
mfg
Kalle
scenicII
Hallo Leute,
habe gestern mal die Verkleidung der Lenksäule abgenommen um zu sehen woher dieses Geräusch kommt. Da ich nichts nennenswertes feststellen konnte, habe ich die Verkleidung wieder montiert. Dass Geräusch war nicht mehr zu hören. Ich hoffe, ich habe damit Glück gehabt. Lieber so als wenn es etwas aufwändigeres wäre.
Kalle :)
