Radio austausch!
Regenbogen22
Radio austausch!
Beitrag von Regenbogen22 »
Hallo!
Wer kann mir weiter Helfen Besitze einen Scenic Phase1/1 habe da noch den Original Renault Kassetten Radio mit einer geraden Ziffern Tastertur und Lenkradfernbedienung möchte diesen aber auswechseln auf einen VDO CD 139 MP3 !
Was würde ich dazu benötigen und würde das überhaupt gehen?
Lg Gabi
TheNew
Beitrag von TheNew »
Suchfunktion benutzt? Da hättest du bestimmt was gefunden! :wink:
Aber nun zu deinem Prob:
klar, das is kein Problem!
Als erstes brauchst du ein Din Radio Schacht damit das neue Radio passt!
Der kostet so 20 Euro bei Renault! Dann einfach einbauen und das wars! :)
Wenn du deine Digitalanzeige und Lenkradferbedienung behalten willst brauchst du nen Interface: Das is ein Adapter damit die LB und Ddas Display weiter funken! Denn das original Renault geht da nicht mehr! Wenn das für dein Radio gibt kannste dich auf so ca. 90 bis 100 Euro dafür einstellen! Das war es mit nicht wert!
Musst du mal bei Renault nachfragen!
Hoffe ich konnte dir helfen!
Johannes
Ach ja es wäre einfacher deine Beiträge zu lesen wenn du auch mal Punkte machen würdest!
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Beitrag von Thunder »
Der DIN Radioschacht ist eigentlich bei dem Radio dabei, was er braucht ist die Blende die den rest verdeckt.
Um die FB zu benutzen benötigst du vom Hersteller des Radios Interface Kabel. Kostet eins ca 90€, brauchst eventuell 2 davon.
Dein Display falls du eins hast wird nicht mehr gehen.
TheNew
ja, das meinte ich doch!
Einspruch: Wenn Sie ein digitales Display hat, und das dazugehörige Interface Kabel (wobei ich mich frage warum du noch mal das gleiche deswegen wie ich hier reinscheibst) hast, funktioniert auch das Display weiter! Zu sehen glaube ich auf Thomas80 seinen Bildern im Megane Forum?
Noch jemand Einwände? :D
Thunder
es gibt für das Display kein Interface.
Sorr ich lese meisten nur die Hälfte.
TheNew
Wenn du mal die Suchfunktion mit den begriffen interfac und display benutzt hättest, dann hättest du das http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... ce+display und ca. weiter 20 Beiträge gefunden aus denen hervorgeht das es doch funktioniert!
Thunder
Mit welchem Radio?? Sony.
Bei Blaupunkt auch oder wie bei mir bei Alpine??
Ich habe es beim Scenic selber noch nicht getestet,
vom Kangoo weiß ich das das Display aus bleibt.
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
TheNew hat schon recht, Thunder.
Interfaces gibbets für die verschiedenste Radiotypen. Finden muss man sie nur.
Es gibt einige Postings schon dazu:
Adapter Chaos
Nutz die Suchefunktion mit "Interface + Display"
Ciao
Rob
scenicexception
Beitrag von scenicexception »
Oder die neue Audio Connection Box von Renault für 155€ nehmen und das Radio behalten, wenn ein MP3-Player oder IPOD vorhanden ist.
TheNew
scenicexception hat geschrieben:Oder die neue Audio Connection Box von Renault für 155€ nehmen und das Radio behalten, wenn ein MP3-Player oder IPOD vorhanden ist.
die gibts aber glaube ich nur für Scenic II oder?
Zurück zu „Sonstige“
