Neue Frontscheibe und der regensensor
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Dynamique mit Panoramadach, Bi-Xenon, Confortpaket, Relaxkopfstützen, und TomTom Carminat, Einparkhilfe V+H und ein volwertiges Ersatzrad
Hallo liebes Forum,
letzte Woche habe ich bzw. mein Scénic eine neue Frontscheibe bekommen :D (aber nich vom Freundlichen).
Ich habe allerdings das Gefühl, dass der Regensensor noch bescheuerter reagiert wie früher :wall: .
Kann der Sensor falsch eingebaut werden? Gibt es irgendwo eine Einstellung für die Empfindlichkeit? Da die Reaktionen des Regensensors früher schon undefiniert waren (w.g. Schmutz, Fettigkeit, Waschanlage etc.) weiss ich nich ob ich reklamieren soll?
Wie sind euere Erfahrungen ?
Cees
Cees
- Scenicmodell: VW Touran
Na sowas, warum nicht bei Renault? Denn, laut Interna von Renault:
ACHTUNG
Der Einbau des Regensensors muss unter absolut
sauberen Bedingungen durchgeführt werden:
jedes Staubkorn, jeder Stoffrest kann zu Fehlfunktionen
führen. Die Elektronik des Sensors nicht
mit den Händen berühren. Den Sensor sofort
nach dem Herausnehmen aus der Verpackung
am Fahrzeug anbringen.
bzw. auch
Hinweis:
- Bei einem Ausbau der Frontscheibe (ohne Austausch
des Regen-/Helligkeitssensors) unbedingt
die Verklebungsbasis (2) des Sensors
austauschen (siehe MR 371, Kapitel "Karosserie").
- Dieses Teil ist im LTZR einzeln erhältlich.
Außerdem nutze mal die Suchefunktion. Über den Regensensor findest du einiges.
Ciao
Rob
ACHTUNG
bzw. auch
Hinweis:
Ciao
Rob
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1,9 dci in angorabeige
- Ausstattung: luxe privilege
Re: Neue Frontscheibe und der regensensor
... reinige die Scheibe erstmal sorgfältig und entwachse sie. Der Regensensor unseres Wägelchens reagiert äußert verärgert über Schmutz, Fett, ...Cees hat geschrieben:Ich habe allerdings das Gefühl, dass der Regensensor noch bescheuerter reagiert wie früher :wall: .
MfG Steffen
- Scenicmodell: Scenic III PhIII
- Kurzbeschreibung: 2.0 16V 140 CVT,
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau - Ausstattung: Bose
Hallo Cees
Wo willst Du denn reklamieren. Du hast zwar noch Garantie
aber Renault wird sich schwer tun wenn Scheibe und
Sensor nicht bei Renault gewechselt wurden.
Und wenn die Firma die deine Scheibe gewechselt hat den
alten Sensor aufgeklebt hat., brauchst dich nicht wundern
wenn da nichts richtig funktioniert.
Und Originalscheiben haben die meist auch nicht :gruebel:
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
