Neue Sommerschlappen mit 18 oder 19 Zoll
Phase2
Beitrag von Phase2 »
ich fahre 17`ner mit 215 reifen das langt eignetlich,wollte auch mal 18zoll haben aber das war mir zu viel arbeit drum herum,und dann die lakierkosten die evtl noch dazu kommen,nein danke :nono:
Marek
Beitrag von Marek »
Patlabor hat geschrieben:MOIN!
Marek hat geschrieben:Am 4 Loch habert es!
Was ist den mit Lochkreisadapterplatten? Sowas gibts doch auch.....
MfG
Frank
Huhu!
Ja es gibt Adapterplatten! Aber die sind ja auch wieder min 20mm stark! Das heist die ET verringert sich um 20!
Gruß Marek
Patlabor
Scenicmodell: noch ein Opel Zafira
Beitrag von Patlabor »
MOIN!
Marek hat geschrieben:Ja es gibt Adapterplatten! Aber die sind ja auch wieder min 20mm stark! Das heist die ET verringert sich um 20!
Und wo liegt da das Problem? Oder schränkt das die Auswahl der Felgen noch einmal so stark ein? Ich denke dass die Auswahl der Felgen bei einem anderen Lochkreis erhöht wird. OK, es wird nicht jede Felge mit der passenden ET geben, aber die Auswahl dürfte sich doch erheblich vergrössern.
MfG
Frank
Marek
Beitrag von Marek »
Huhu!
Angenommen du hast 8x17 ET 35 und noch Adapterplatte drauf bist du bei ET 15, und dann musst du richtig (mehr als bei ET 35) Karosseriearbeiten vornehmen!
Gruß Marek
Patlabor
MOIN!
Marek hat geschrieben:Angenommen du hast 8x17 ET 35 und noch Adapterplatte drauf bist du bei ET 15, und dann musst du richtig (mehr als bei ET 35) Karosseriearbeiten vornehmen!
Genau, und wenn ich das schon vorher weiss, dann kaufe ich mir welche mit einer höheren ET (z.B. was um die 50er) und bin dann mit den Adapterplatten wieder bei 30. Das war meine Frage: Sind denn solche ET`s wie 50 so utopisch oder selten?
MfG
Frank
LPG-Scénic-Driver
Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Ausstattung: Avantage
Beitrag von LPG-Scénic-Driver »
Also ich greife das thema mal wieder auf, weil ich aus den Antworten nicht so ganz schlau geworden bin.
Gibt es nun 18"er oder 19"er die für den Scenic II eingetragen sind?
Wenn ja, welche sind das?
Welche Reifen darf ich auf diese max. fahren?
Ich möchte auch nichts umbauen o.ä. (Spurplatten ect.)
LPG-Scénic-Driver
Ich habe mir mal diesen Thread hier durchgelesen, bin aber immer noch nicht schlauer geworden: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... ight=felge
Gibt es nun 18" oder 19" wo der Scenic II gelistet ist?
So das man keine Einzelabnahme braucht?
Wenn nicht, welche Felgenhersteller sind dann "günstig"?
Ich möchte ja keine 10.000€ nur für Felgen ausgeben. ;)
Bis jetzt bin ich nur auf Aluett gestoßen, die mich aber nicht so überzeugt haben. :(
Z_extreme
Scenicmodell: GS2 Ph.1
Kurzbeschreibung: Exterieur: Platin-Grau metallic, Panorama-Glasdach,
Alufelgen 'Kubera' 16"
Interieur: Stoff beige, Carminat 1, Klimaautomatik
Leistungsdiagramm 105kW/143PS
Ausstattung: Avantage 2
Beitrag von Z_extreme »
aaalso... bei elia gibts 2 mal 19" fürn Sc. 2...
einmal die Felge Star 2 Art.Nr. 9070996 499€
und die Felge Titan Art.Nr. 9070944 385€
beide sind 8,5x19...
links kann ich leider nicht reinmachen da die elia-seite keine einzelnen seiten-adressen hat^^
LPG-Scénic-Driver
Danke für den Link aber das Sprengt meinen Ramen.
Ich wollte nicht mehr als 1000€ inkl. Reifen für 4 Felgen ausgeben.
18" sind auch ok für mich.
LPG-Scénic-Driver
Keiner eine Idee?
