Wie wechselt man beim Scenic 1 Ph2 beifahrerseitig Fahrlicht
Renndiesel 1
Beitrag von Renndiesel 1 »
Ich hatte auch schon das Vergnügen bei meinem Sc I Ph II 1.9dci die H7 Lampe zu tauschen. Ich habe eine "sogenannte Telefonzange " genommen. Für die, die so eine Zange nicht kennen: Es handelt sich um eine an der Spitze gekrümmte Spitzzange oder auch Schnabelzange. Mit ein bißchen Ruhe und Geduld dauert die Sache ca 5 Minuten.
Heiko
Bonzai
Beitrag von Bonzai »
Hatte gestern auch das Vergnügen. Wenn man zwischen Handgelenk und Ellenbogen noch zwei zusätzliche Gelenke hätte ginge das Ganze vielleicht gar nicht so schlecht. Warum kann man nicht einfach etwas Platz lassen wie auf der Fahrerseite? Wenn der Stecker erst mal ab ist, gehts eigentlich, aber wenn der nicht abgeht hilft nur fluchen und viel Hornhaut. Ich verzichte allerdings lieber auf eine Zange, weil bei meinem Glück wäre hinterher der Stecker gebrochen.
Grüße Bonzai
