Hallo Leute,
bei meinem Scenic Phase 1 BJ 99 ist die Beleuchtung der Kombianzeige für Radio, Uhr und Thermometer ausgefallen.
Kann mir jemand einen Tip geben für den Wechsel der Birnchen?
Muss ich das gesamte Armaturenbrett demontieren um da ran zu kommen?
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Dowloaden mit Bildern?
Danke
und Gruß
Ausie-r-n
Defekte Beleuchtung von Radio-, Uhr- und Temperaturanzeige.
- Scenicmodell: VW Touran
Re: Defekte Beleuchtung von Radio-, Uhr- und Temperaturanzei
Nein, leider noch nicht verfügbar auf http://www.scenic-feature.netausie-r-n hat geschrieben:Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Dowloaden mit Bildern?
Aber wenn du die Lämpchen wechselst und ein paar Fotos machst, dann....
Leider fahre ich den II'er und kann nicht helfen :( aber hier gibts einige die das wissen. :nicken:
Also, denk an die Digicam 8)
Ciao
Rob
Roberino hat geschrieben:Bringt nur nix.... :roll:jenki hat geschrieben:suchfunktion "instrumentenbeleuchtung". :nicken:
ciao
Rob
hmm.....naja, zwei resultate bekommt man schon raus...
einmal für den I/phase II
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... 79&start=0
bzw. einmal für den I/I:
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... nstrumente
bei diesem beitrag gings allerdings dann in weiterer folge um den Helligkeitsregler
und von scenicmontagsgebaut kam dann auch unter
auch gleich eine anleitung:
da ich keine Ahnung habe, welchen Scenic du fährst, kann ich dir nur Tips zum Scenic 1 geben. Um an Tacho, Radiodisplay und Uhr zu kommen mußt du den großen Deckel vom Amaturenbrett abnehmen, dazu hebelst du die Lautsprecherabdeckungen ab, löst dann rechts und links jeweils eine Schraube und ziehst den Deckel runter. (ist alles geklippst). Um an die Beleuchtung hinter der Heizungsregulierung zu kommen, mußt du nur den Ascher rausnehmen und zwei oder vier Schrauben lösen. Torxschraubendreher solltest du zur Hand haben sonst wird das nämlich nichts.
vielleicht hilft des auch bereits ein wengerl weiter :gruebel:
