Manuelles Lösen der automatischen Parkbremse (Keyless)
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
...und ich habs AUCHextra ausprobiert:
und es piept doch, sobald ich die Türe öffne (ist aber auch ein "Grand").
ca. 5 Sekunden nach dem Verriegeln von außen hört das piepen dann auf.
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Bei mir piept es auch nur wenn ich die Karte
drinn habe.
Das piepen hat nur was mit der Karte im Schlitz zu tun.
Beim öffnen der Tür "Achtung Karte noch im Schlitz"
Kein Kontrollsignal für nicht angezogene Handbremse.
Gruß Bernd
Wookie
Beitrag von Wookie »
bernd hat geschrieben:Kein Kontrollsignal für nicht angezogene Handbremse.
Ich bin mir zu 95% sicher, das im Display sogar steht "Handbremse nicht angezogen". Und es piept eben.
Vielleicht wirklich eine Änderung beim Grand.
Dirk
nica
Beitrag von nica »
Hmpf, ich scheitere sogar an der Erstqualifikation, bei mir klappt es gar nicht.
1. Ich ziehe die Handbremse
2. und drücke gleichzeitig die Entriegelung (Entriegelung geht erst, nach dem Handbremse angezogen war) -> Handbremse löst sich
3. Ich halte das Ganze so fest und stoppe den Motor - aber dann zieht die Handbremse wieder an ...
Bin ich zu doof? :gruebel:
Werde nach der Arbeit nochmal probieren
edit: Tippfehler beseitigt
Zuletzt geändert von nica am 24. Nov 2005, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
und ziehe gleichzeitig die Entriegelung (Entriegelung geht erst, nach dem Handbremse angezogen war) -> Handbremse löst sich
War die Entriegelung nicht zum drücken? :gruebel:
nica
Beitrag von nica »
Anfänger hat geschrieben: War die Entriegelung nicht zum drücken? :gruebel:
Ja, sorry - Tippfehler, werde es oben korrigieren
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
@ Wookie
Hast Recht. hab es grad ausprobiert.
Wenn die Karte nicht eingeschoben ist, ich den Motor abstelle
dann die Bremse manuell entriegle und die Tür öffne
dann piept es und im Display steht "Handbremse gelöst"
auch wenn ich die Tür schließe piept es weiter.
Wenn die Karte eingesteckt ist,
Motor abstellen, Handbremse entriegeln, Tür öffnen
es piept, im Display steht wieder "Handbremse gelöst"
Wenn ich jetzt die Karte entnehme hört es auf zu piepen
Gruß Bernd
nica
Beitrag von nica »
So, jetzt hab ich (Depp) es auch hinbekommen. Aber es piept auch bei mir, wenn ich die Türe öffne.
Zusammengefasst:
PIEPEN bei meierqx (GS), Wookie (GS, Anfänger (GS), bernd und mir.
KEIN PIEPEN bei sujuma ...
Na fein ;). Wer mitmachen will -> Testbedingungen:
Parken mit gelöster Handbremse mit Keyless Entry & Drive ohne Benutzen der Karte. Dann Tür öffnen.
porky
Beitrag von porky »
also bei mir piepst`s
Sujuma
Scenicmodell: Nissan Qashqai 2.0
Kurzbeschreibung: Nach Scenic I und Scenic II gewechselt zu Nissan.
War ne geile Zeit hier im Forum.
Beitrag von Sujuma »
Ich will euch ja nicht ärgern aber, wenn ich`s Auto so abstelle –
kein piepen und keine Meldung im Display :gruebel: ich vermisse es aber auch nicht wirklich
Vielleicht findet sich noch Verstärkung für mich.
Einsamer Gruß
Jürgen
_____________________________________________________________
:arrow: Wie auf Eis und Schnee? :arrow: Ein wenig Physik :arrow: Ganzjahresreifen für Scenic II? :arrow: Der 1. Schnee und immer das selbe Spiel...
:arrow: Schneekettenbetrieb und ASR/ESP Funktion :arrow: Winterreifen Ja oder Nein? :arrow: Alle Winter wieder.
:arrow: Waschen bei der Kälte :arrow: elektrische Fensterheberm vs. Frost
