Zündaussetzer
Scenicstar
Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
Grand Scenic III 1,4 TCE
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Beitrag von Scenicstar »
@hetkwaad
Hast du in der WS schonmal Fehlerauslese machen lassen? Kingt für mich stark nach Elektrikproblem. Könnte Der Drosselklappenpoti sein, das E- Gas (Wenn du ESP hast), Lambdasonde oder schlimmstenfalls das Steuergerät (ca. 500 Euro :( ). Würde auch mal den Benzinfilter tauschen.
Lokschmidt
Beitrag von Lokschmidt »
fahre auch einen Scenic 01/98, hatte einmal dieses Problem. Vieleicht kann ich Euch da helfen. Wenn das ruckeln und aussetzen nur bei Beschleunigung kommt, kann es an dem Kraftstoffgemisch-Schalter liegen der oben unter dem Ansaugkanal angebracht ist. Entweder der ist locker oder er ist defekt. Habe ich im Jahr 2000 nämlich auch gehabt. Es wird auch kein Fehlercode angezeigt. Bei mir war nur die Steckverbindung locker. Seit dem läuft er ohne Mucken. Aber der Schalter kostet auch nicht viel, damals so um die 20 DM.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruss Loschmidt
century
Beitrag von century »
Was für ein schalter? :?:
das komische ist, meinem bruder stand an ner ampel, motor stellte ab und erkonnte den motor 5 minuten lang nicht starten. danach lief er wieder einwandfrei.
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
So gehöre seit Freitag auch mal wieder zu den Fehlerbehaften Phase 2 ern :wall: spordadische Zündaussetzer beim Beschleunigen / während dem Fahren :roll: aber nicht immer sondern nur manchmal bei warmen Motor! :oops: Aufgefallen ist es das erste mal nach dem ich den Luftfilter neu eingeölt habe :gruebel: Ach ja die Zündspulen wurden alle schon mal gewechselt und jetzt ist im 2. Zylinder von links bereits die 3. drin :| ~39 tKm zur Zeit :!:
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Ich habe das gleiche Problem jedes mal wenn der Wagen länger steht so 12 bis 12 stunden. Es tritt aber nur direkt nach dem Anlsassen auf, trete ich dann einmal Kräftig auf´s Gas ist es weg.
Thomas80
ScenicTuning hat geschrieben:Ich habe das gleiche Problem jedes mal wenn der Wagen länger steht so 12 bis 12 stunden. Es tritt aber nur direkt nach dem Anlsassen auf, trete ich dann einmal Kräftig auf´s Gas ist es weg.
Nein, das ist es devinitv nicht, ich vermute eine "sterbende" Zündspule weil's immer häufiger Auftritt am Freitag wars nur kurz und seit heut nachmittag ist es fast dauernd wenn der Motor warm ist! :wall: Naja, hab morgen eh einen Termin zur Inspektion, werde es dann ansprechen und berichten wie's ausgegangen ist :wink:
Scenicstar
Scenic I Ph.1 1,6e
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Das hab ich auch, liegt wahrscheinlich am Benzindruck, der sich nicht schnell genug aufbaut. Lass die Zündung mal ca. 4 Sekunden an bevor du Startest, vielleicht wirds dann besser.
Thomas80
So ich hab meinen Flitzer wieder :) Also es war vermutlich so wie ich's mir schon dachte eine Zündspule :twisted: die erste von rechts, wenn man vor'm Auto steht :wink: Defekt durch Wassereinbruch :wall: mal sehn wann die andern beiden alten kaputt gehn :roll: da ich vom 2. Satz, den ich schon bekommen hab, bereits wieder 2 Stück wechseln lassen habe :gruebel:
So long
Thomas
Scenicstar
Scenic I Ph.1 1,6e
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Thomas176 hat geschrieben:die erste von rechts, wenn man vor'm Auto steht Defekt durch Wassereinbruch
Die geht immer zuerst kaputt, eben wegen dem Wassereinbruch, das ist ein Konstuktionsfehler beim Scenic bzw. das kommt eben daher, dass der Motor so weit untendrin sitzt.
Thomas80
Scenicstar hat geschrieben: Die geht immer zuerst kaputt, eben wegen dem Wassereinbruch, das ist ein Konstuktionsfehler beim Scenic bzw. das kommt eben daher, dass der Motor so weit untendrin sitzt.
Gibts da irgendeinen Trick oder Möglichkeit :gruebel: wie man die Schützen kann :?: ausser kein Wasser und net im Regen fahren :roll: mit Öl vollmachen oder irgendwie einfetten :?:
