Heckleuchten Kunststoff zu schwach?
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
Tach zusammen,
habe eben durch Zufall an meinem Scenic entdeckt. Es scheint so, als wäre der Kunststoff der zwischen den einzelnen Birnen in der Heckleuchte ist, zu schwach wäre. Meiner gibt auf beiden Seiten nach und zwar jeweils oberhalb und unterhalb des Rückfahrscheinwerfers. Grüne Linie: so sollte es sein; Rote Linie: so verläuft der Kunststoff
http://www.scenic-feature.net/misc/foru ... chte_1.jpg
http://www.scenic-feature.net/misc/foru ... chte_4.jpg
http://www.scenic-feature.net/misc/foru ... chte_2.jpg
http://www.scenic-feature.net/misc/foru ... chte_3.jpg
Hat das noch jemand :gruebel: Oder bin ich gar in meinem Scenic Leben zuviel Rückwärts gefahren und die 21 Watt Birne erzeugt zuviel wärme, die den Kunststoff verbiegen lässt.....Bin schon auf die Reaktion in der WS gespannt....
Auffallen tut es mir nun auch, wenn ich bei eingeschalteten Rückleuchten hinter dem Scenic stehe. Dann scheint ein wenig weißes Licht von den Rückleuchten unterhalb des roten Kunststoffes durch. Dort wo eigentlich schon der Rückfahrscheinwerfer sitzt.
Ciao
Rob
Nersgatt
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1,6 16V, Bj 2000, Autogas
Beitrag von Nersgatt »
Du solltest Dir vielleicht überlegen, nicht immer in der Sauna zu parken!! :evil:
Gruß,
Jens
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Von den Glühlampen denk ich mal nie und nimmer :gruebel: eher wenn das Fahrzeug mit den Leuchten in der Sonne steht da wirds schön warm :wink:
Patlabor
Scenicmodell: noch ein Opel Zafira
Beitrag von Patlabor »
Na, wenn da die LED`s mal nix mit zu tun haben...... :lol:
Aber man kann ja sehen, das die gar nicht mehr drin sind, haste Glück gehabt!
Roberino
Patlabor hat geschrieben:Na, wenn da die LED`s mal nix mit zu tun haben...... :lol:
OffTopic: Noch nicht, war noch nicht bei der DEKRA.
Ciao
Rob
meierqx
Beitrag von meierqx »
peut-etre un peu des tolerance avec la fertigung dans le fabric de Renault
ca fait rien, ca va bien, pas de probleme
:D Thomas
Roberino
Glaube ich kaum. Denn wenn ich die Normen für die Beleuchtung ansehe, dann darf dort beim Roten Rücklicht kein zusätzliches Weißes leuchten. Und das tut hier aber. Also nicht mehr TÜV Konform mit der ECE Regelung No 37!!
Ciao
Rob
Thomas80
meierqx hat geschrieben:peut-etre un peu des tolerance avec la fertigung dans le fabric de Renault
:D Thomas
:gruebel: :roll: gibts das auch in deutsch :lol:
Nersgatt
Ich versuch mich mal (sinngemäß): "Kleine Toleranzen sind in der Fertigung bei Renault normal. Das ist normal, kein Problem."
Gruß,
Jens
Thomas80
@ Nersgatt Danke :D :oops: Gutmöglich das sich reno mal wieder so rausredet :wall:
