Geräusche aus dem Armaturenbrett beim Gas geben
- Scenicmodell: Scenic III PhIII
- Kurzbeschreibung: 2.0 16V 140 CVT,
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau - Ausstattung: Bose
Hab ihn heute abgeholt.
Die haben es wirklich geschafft alles wieder
zusammen zu bekommen. :respekt:
Die genaue Stelle die das Problem verursacht hat
konnte nicht gefunden werden.
Nachdem alles auseinander genommen wurde blieb nur
übrig alle Teile die irgendwie beweglich oder anderswie das
"nervende Geräusch" verursachen könnten einer "Dämmung"
zu unterizehen. Es wurde also alles gedämtm was nur irgendwie
ging.
"Kanonen auf Spatzen" aber wass soll's.
Die erste Fahrt, absolut nichts mehr zu hören.
Bin guter Hoffnung, daß das Problem jetzt behoben ist.
Spätestens morgen oder übermorgen werd ich es genau wissen.
Bin dann zwar in Urlaub, werd mich aber wenn ich irgendwo
einen Computer finde noch mal melden.
Gruß Bernd
ging.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ich hatte vor ca. einem Monat auch einen Werkstatt Besuch wegen einem Geräusch, welches sich anhörte, daß es a) aus der Mittekonsole unten käme (rechts vom Gaspedal) und b) drehzahlabhängig vernehmbar war (nähe Leerlaufdrehzahl und wärmeabhängig). Ich dachte erst an die Motorlagerung, welche sich genau in der Mitte Fahrzeuges befindet, unterhalb der Mittekonsole.
Es hat sich heraus gestellt, daß der Kasten, in dem sich die Klimaanlage befindet (das schwarze große Ding in der Mitte vom Fahrzeug hinter Gangschaltung, Klimaeinstellung und Autoradio) klappert. Dieser ist angeblich an der Spritzwand (Trennwand zum Motorraum) oder am Querträger, den man schön auf dem Foto sieht, befestigt und hinge "frei" herunter. Dieser virbriert in der unteren Aufnahme. Dies hat ein Dialog-Meister - ohne Demontage einfach durch festhalten des unteren Ende von außen (durch den Beifahrerfußraum) herausgefunden - währenddessen war das Geräusch gedämpft / weg.
Morgen kommt das Fahrzug (auch aufgrund der Kurzwochen) zum DRITTEN Anlauf (= dritte Woche) zum Abstellen des Geräusches in die Werkstatt. Die haben von Montag morgen an mir die ganze Woche gebucht. Dabei haben die das Auto schon 2mal total innen auseinadergebaut...
Dies scheint wirklich ein "großes" Problem zu sein, weil selbst Keile, mit welchen der Klimakasten gegen das Fahrzeug verklemmt wurde, sich frei arbeitete... Deshalb kam bei meinem Fzg. der Fehler auch wieder auf - aber zum Glück, als der Meister gerade nach dem riesen Zusammenbau das Fzg. wieder auf den Parkplatz abstellen wollte... --> Direkt wieder in die Werkstatt.
Ich hoffe, daß es dann endlich wieder leise wird...
Scenic-Driver
Scenic-Driver
@Christian
Nein, ist es nicht!
(Aber es wäre hilfreich, wenn Du den genauen Typ Deines Scenic angeben könntest: 1er oder IIer, welcher Motor,Klimaanlage oder Klimaautomatik, Farbe etc.)
P.S. Es gibt es zum Thema Klimaanlageschon eine ganze Menge Beiträge. Bitte die Suchfunktion benutzen (kreisende Lupe ganz links oben). Vielleicht findest Du ja da die gesuchten Infos?
Nein, ist es nicht!
