Verdrecktes Dreiecksfenster vorne
fdo6sk
Beitrag von fdo6sk »
bin neu hier im Scenic-Forum und grüße alle (bald) Scenic-Fahrer.
Habe mal eine Frage an Euch:
Habt Ihr auch das Problem, daß beim Scenic 2 die vorderen Dreiecksfenster (Blick zu den Außenspiegeln) bei Regen ziemlich schnell verschmutzen und der Regen auf der Scheibe nicht abläuft?
Habe das Problem immer wenn die Scheibe naß ist, dann kommt noch der Straßenschmutz dazu und man sieht dann nichts mehr in den Außenspiegeln. Kann dann schön gefährlich werden, gerade bei Nacht... :( :( :(
Viele Grüße
fdo6sk
Sujuma
Scenicmodell: Nissan Qashqai 2.0
Kurzbeschreibung: Nach Scenic I und Scenic II gewechselt zu Nissan.
War ne geile Zeit hier im Forum.
Beitrag von Sujuma »
Hi fdo6sk
erst einmal Willkommen im Forum :)
Ich muss Dir Recht geben und schließe mich an.
Das Problem bzw. die Tatsache besteht natürlich auch für den Scénic I,
sowie viele "Franzosen". Die kommen davon nicht los.
Optisch würde mir eine große Seitenscheibe besser gefallen.
Aber. vielleicht hat`s auch Vorteile :?:
century
Beitrag von century »
stimmt, ist bei unserem auch so. besonders blöd, wenns regnet und wenn man auf der autobahn fährt.
Martin
Scenicmodell: Grand Scenic
Motor: 1.2 Tce
Ausstattung: Limited
Beitrag von Martin »
Habe das gleiche,
Ob den Espace das gleiche problem hat , renno hat doch soviel erfahrung damit :?: :?:
grusst Martin
Kaukasus
Beitrag von Kaukasus »
Das Problem mit der verdreckenden Seitenscheibe ist bei mir ganz eklatant. War heute in der WS - dort ist man der Meinung, dass der Scheibenwischer nachgestellt werden muss - unten an der Scheibe sind dort, wo der Wischer auf der Fahrerseite die Ruheposition hat, drei Punkte angebracht.
Das wird nächste Woche neu eingestellt, ich werde berichten, ob eine Verbesserung eintritt - ich glaube aber nicht daran, da der Scheibenwischer das Wasser zu weit nach links transportiert. Was nützt das wunderbar große Blickfeld, wenn dafür bei Regen der linke Außenspiegel nicht mehr einsehbar ist? Die haben bei Renault offensichtlich auch solche Tester wie eine große deutsche Nobelmarke: Leute, die ihren linken Rückspiegel gar nicht benutzen ... :twisted:
Klaus
Beitrag von Klaus »
ich habe meine Scheiben mit so einem "Lotusblüteneffektzeugs" (eBay) behandelt und damit das Problem drastisch reduziert.
Klaus
Kaukasus
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Lotusblüten-Effekt - ich werde das auch mal ausprobieren - aber eigentlich sollte das ein Problem der Leute sein, die sich "Créateur d'Automobiles" nennen, aber sich bei meiner entsprechenden Nachfrage als "Crétins de Service" entpuppt haben.
Zuletzt geändert von Kaukasus am 17. Okt 2004, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
NikausdemNorden
Beitrag von NikausdemNorden »
@ Klaus
Darauf bin ich auch noch nicht gekommen, werde ich gleich mal testen.
Hab das zwar noch nie als Riesenproblem bemerkt, aber sicher ist sicher !
Danke !
Nik
catpain
Abperleffekt
Beitrag von catpain »
Kann das Produkt "RAIN X"aus dem Autozubehörhandel nur empfehlen.Ich nutze es seit ich das Fahrzeug habe für alle Scheiben(bis auf die Scheinwerferabdeckungen denn die sind aus Kunststoff) am RX4 und eine Anwendung hält über ein Jahr.
MfG
Andreas
Frederik
Beitrag von Frederik »
an der Dreiecksscheibe setzt sich zwar mehr Schmutz ab, als an den anderen Scheiben, aber eine Sichtbehinderung entsteht dadurch bei mir nicht.
Allerdings ist bei mir der Randbereich der Frontscheibe extrem schmutzig.
Vielleicht hängt es wirklich von dem Wischbereich der Scheibenwischer ab, ob die das Schmutzwasser über den Karosserierand schieben oder nicht
Gruss Frederik
