Frage zur Rückenlehne
bei meinem Scenic 1 Ph2, habe ich das Gefühl, daß sich die Rückenlehne des Fahrersitzes von zeit zu zeit von selbst langsam zurückstellt.
Ich meine nach hinten also der Winkel zur Sitzfläche wird größer.
Ich bin, wenn ich an der Lehne was verstelle, nur am hoch kurbeln.
Bilde ich mir das nur ein, oder geht es jemand auch so?
Oder hat jemand so etwas schon mitbekommen ?
MfG Dave
MfG Dave
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Da biste nicht alleine :wall:
Kommt mir genau so vor. Verstelle sehr oft den Sitz beim Fahren.
Könnte gut sein, dass der sich langsam wieder zuückstellt.
Man merkt es aber nur alle paar Tage. Dann wird die Lehne wieder nch vorne Gestellt und dann geht das 2 oder 3 Tage lang.
Dann das ganze wieder von vorne :!:
Na mal schauen ob wir beide allein bleiben!
Noch habe ich ja Gebrauchtwagengarantie!
Wenn ich noch ein/zwei Fälle finde, jetzt kommt das lustige
mein Bruderherz ist Meister und Technischer-Betriebsleiter bei Renault, er meint davon hätte er noch nichts mitbekommen, könnte ich ihn ja überzeugen da mal was auf Garantie zu versuchen.
Also wer dieses Problem noch hat: nur zu
alsi Dave nun hast du schon drei die das Phenomen mit dir teilen.
Bei mir ist es auch so das ich nach dem 7-8x einsteigen die Rückenlehne wider aufrechtstellen muss, weil sich der besagte Winkel wider größer geworden ist.
Die habe ich aber auch schon an meinen Vorgängerautos (und das waren einige) bemerkt.
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
ich kenne leider den einser zu wenig. Habt Ihr eine stufenlose Verstellung?
Die hatte ich meinem Vorgängerauto. Und diese fing nach 3 Jahren an nachzugeben.
Der zweier hat hat ja Stufenförmige Verstellung. Da dürfte es das Problem nicht geben. Hab jedenfalls bisher noch nichts bemerkt.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
