Hallo Experten, seit heute bekomme ich die Fehlermeldung "Einparkhilfe Prüfen" begleitet von der orangen Service Anzeige.
Zuvor hatte ich des Öfteren ein Piepsen welches ein Hindernis anzeigte obwohl keines da war. Jetzt piepst gar nichts mehr und auch der Bildschirm der nahe Hindernisse anzeigt wird nicht mehr eingeblendet.
Fehlercode ist laut billig Android OBD2 Adapter der 9002.
Lässt sich sagen auf welchen der 8 Sensoren der Fehler hindeutet?
Gibt es fürs PDC eine eigene Sicherung, falls ja wo find ich die?
Meldung "Einparkhilfe Prüfen" und Service Anzeig
andileibi
- Scenicmodell: scenic 3
- Ausstattung: TomTom edition
Re: Meldung "Einparkhilfe Prüfen" und Service Anzeig
Update, hab jetzt mal mit einer vernünftigen Diagnose Software ausgelesen.
Sensor innen links....
Die Frage ist original von Renault oder Nachbau vom Autodoc....wie sind die Unterschiede bzw. was ist eure Empfehlung?
ext/dmzx/imageupload/img-files/25591/d3 ... e229a.jpeg
Winni
- Motor: 1,2 TCE
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Ich würde erst einmal den Sensor mit einen anderen tauschen und noch einmal auslesen, dann müsste ja ein anderer Steckplatz beim auslesen angegeben sein, nicht das es am Stecker liegt und mit der Sicherung hat dies nicht zu tun.
Gruß Winni
Gruß Winni
andileibi
Sicherung hab ich nach dem Auslesen auch ausgeschlossen.
Ja, klar Quertausch steht noch am Plan bevor ich einen neuen Sensor kaufe, aber mal davon abgesehen taugen die Nachbausensoren was? Preisunterschied zu original ist ja eklatant.
Winni
- Motor: 1,2 TCE
Ob die Dinger was taugen kann ich dir nicht sagen, muß du selber entscheiden.
