vielleicht sind hier ja noch ein paar kracks die noch einen Scenic 1 Phase 2 2,0 139 PS fahren und das Problem mal hatten.
Wir haben vor ein paar Wochen die Drosselklappe getauscht weil der Wagen zu dem Zeitpunkt einen Leerlauf von 4000-5000 hatte. Nahm aber auch noch Gas an!
Reinigung selber hatte nichts gebracht, also komplett getauscht. Ging natürlich erst nicht, aber mein Kumpel vom adac der mal bei Renault, war hat dann alles eingelesen.
Lief dann ein paar Tage oder Wochen.
Jetzt hat er immer mal wieder das Problem, also nicht immer, das er beim anmachen auf ~2500 läuft, aber auch kein Gas mehr annimmt. Also Gaspedal ist tot. Fahre dann ein paar km so, also quasi mit Standgas und lasse den Wagen selber „beschleunigen“.
Mache ich den Wagen dann nach 2-5 Minuten aus, warte kurz, danach wieder an und er läuft wieder normal und wir können weiterfahren.
Kann auch passieren das er morgen wieder völlig normal anspringt und wir fahren können.
Jetzt hatte mein Kollege noch das Gas Poti im Verdacht. Spuckt aber im Speicher nichts davon aus.
Immer nur Drosslklappe.
Jemand eine Idee ?
Andre
Leerlaufdrehzahl 2500 Umdrehungen
- Hat sich bedankt: 43 Mal
Re: Leerlaufdrehzahl 2500 Umdrehungen
bei meinem Scenic 2! war es ein defekter Vakuum Gummi Schlauch..
r19andre
Hey,
hat er bei dir dann auch kein ! Gas angenommen?
Das blöde ist doch das er ein paar Minuten später läuft .
Auch am nächsten Tag könnte er normal wieder laufen ohne das man etwas gemacht hat.
ich muss gestehen, ich hab es gar nicht probiert...
Es war in der Garage, also konnte ich direkt nach dem Problem suchen :|
