Hallo boardies,
ich möchte mal nachfragen,was das für ein roter Punkt (Kreis) ist.
Er ist rechts neben dem digitalen Tacho und blinkt.
Jetzt bleibt er bei Zündung dauerhaft an.
Das Auto springt nicht an,es sind keine Anlasser-,oder Magnetschaltergeräusche
zu hören.
Batterie hat wohl ausreichend Strom (12,56) und die Verbraucher,sowie die ZV funktionieren einwandfrei.
Beide Scheckkartenschlüssel sind mit neuen Batterien ausgestattet und funktionieren (ZV,etc).
Was ist das für ein Licht und was für ein Fehler könnte das sein,bzw wie könnte ich das beheben?
gruß
Herzlich willkommen diesel-engine als neues Admin-Team Mitglied.
Er wird mich künftig bei der Pflege und dem Erhalt des Forums unterstützen und bringt einige gute,
konstruktive Ideen mit ins Forum ...
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
by motte
Roter Punkt im Display
Dirk S.
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic 2,Baujahr 2007,1,6i,Benzin,Automatic,
- Motor: 1,6i
- Ausstattung: Megane
merlin667
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Roter Punkt im Display
Das ist die Wegfahrsperre.
Keycards, Lenkradsperrenschloss, UCH und Motorsteuergerät sind gemeinsam verheiratet und nur wenn die alle gemeinsam kommunizieren wird die Wegfahrsperre deaktiviert.
Kann eine defekte Sicherung sein oder ein Kabelbruch....
Schwer zu sagen, ich hatte mal das am Espace IV, Fehler war ein Kabelbruch von der CAN Bus Leitung zwischen UCH und Motorsteuergerät.
Hier wäre eine Diagnose mittels Renault interface und software hilfreich, da es dir dort auch anzeigt, wo der Fehler liegt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor merlin667 für den Beitrag:
- diesel-engine (7. Jul 2025, 10:23)
- Bewertung: 25%
Dirk S.
- Scenicmodell: JA
- Motor: 1,6i
vielen Dank für die schnelle Beantwortung.
Das ist genau die Info, die ich brauchte, werde
bei Erfolg entsprechend Feedback hier hinterlassen.
gruß
gruß
merlin667
Kann dir aber schon jetzt sagen, das es nicht an der kommunikation zum Motorsteuergerät liegt, da ansonsten gar keine Kühlflüssigkeitstemperatur angezeigt werden würde (ganz links der erste klotz fehlt dann auch, bei der Automatik fehlt dann auch die Ganganzeige, da diese ausschließlich mit dem Motorsteuergerät kommuniziert, erst dieses gibt die info weiter in den Innenraum).
Auf der Batterie sind ein paar Sicherungen (direkt am Plus pol im halter).
Überprüf die mal.
Ich hatte bei meinem Scenic den fall, das es die Sicherung vom Starter & Lichtmaschine bei einem fehlerhaften startversuch geschmissen hat.
Beim Espace hat er zwar georgelt, aber nicht gezündet. Der Start / Stop Schalter ist dort mittels Relais auf dem Starter.
Reihenfolge der WFS war meiner erinnerung nach Schlüssel --> UCH, dann UCH auf Lenkradsperre (Erforderlich für Starterfreigabe, erkenntlich am entriegeln der Lenksäule), dann Motorsteuergerät auf UCH.
Was die Bedingung ist, das das Motorsteuergerät die WFS mit der UCH abgleicht weiß ich jetzt nicht mehr, aber es kann durchaus sein, das dies erst bei Motordrehung passiert.
Überprüf die mal.
- diesel-engine (8. Jul 2025, 09:40)
- Bewertung: 25%
Dirk S.
- Scenicmodell: JA
- Motor: 1,6i
So...
Batterie, etc. ausgebaut und sämtliche Sicherungen nicht nur auf Sicht,
sondern durchgangsgeprüft.
Alle ok.
Alle Kabelanschlüsse vom Anlasser weggehend bis zur Batterie geprüft.
Kein Wackler, nichts, alles ok.
Was alles noch geprüft wurde, kann ich als Laie nicht so gut beschreiben,
aber die Vermutung liegt auf das Motorsteuergerät, die auch die Wegfahrsperre
beinhaltet, bearbeitet, wie auch immer.
Der nächste Schritt soll sein, den Kartenschacht zu überprüfen, da gibt es
wohl sowas wie einen Empfänger (Antenne?) für die Schlüsselkarte.
Auch die 2.Karte ist getestet worden, Symtome, alles geht, nur
nicht das Auto an.
Kann man ein defektes Motorsteuergerät reparieren,
oder ein Gebrauchtes mit der selben Nummer kaufen?
Kann sowas passen, oder muß es neu programmiert werden?
Kann man ein MstG klonen?
sry, der vielen Laienhaften Fragen, aber da ich aus gesundheitlichen
Gründen jeden € umdrehen muß, sind diese Fragen notwendig...
Alle ok.
nicht das Auto an.
merlin667
Auch die Sicherungen auf der Batterie?
Ein gebrauchtes Motorsteuergerät kannst nicht verwenden, soferne du nicht die passende UCH, Lenkradschloss und Keycards hast.
Wenn die karte nicht erkannt worde wäre, dann wäre es finster geblieben, aber Tacho usw fährt hoch.
Entriegelt die Lenkradsperre?
Bevor etwas getauscht oder eingeschickt wird muss mittels geeigneter Software rausgefunden werden, was spinnt.
Noch was ganz banales: wurde der Starter ausgeschlossen, das sonst dieser kaputt ist? soweit mir bekannt ist, kann man ja den verhätlnismäßig einfach brücken, zum schauen, ob der was macht. nicht das der Starter kaputt ist und deshalb nix passiert. und das die Wegfahrsperre nur in die falsche richtung leitet.
Das hatte ich auch beim espace, wo die CAN bus leitung defekt war. Die wegfahrsperre war dauer an, wollten schon keycards usw verkaufen, schlussendlich lags aber an der kommunikation, die ich hier aber fast auschließen würde.
Dirk S.
- Scenicmodell: JA
- Motor: 1,6i
nun mal was zum schmunzeln...
nachdem wir dann gestern nochmals alle Sicherungen überprüft haben,kamen Startknopf und Kartenslot dran...nein,nicht erst der Anlasser,denn er ist ohne Bühne fast nicht zu erreichen,also nach hinten geschoben.
Also das "halbe" Armaturenbrett abgebaut,weil ich den Wählhebel nicht bewegen konnte (Automatik).
Kein Fehler auszumachen...
Nächste Station war die Bremsleuchte kontrollieren,ob der Bremsschalter (zum Starten beim Automatik)...
Also Batterie,Batterieplatte,Steuergerät wieder eingebaut...Bremsschalter wohl in Ordnung.
Dann sämtliche Schrauben nochmals nachgezogen,sämtliche Stecker nochmal auf festen Sitz kontrolliert...
Nochmal versucht zu starten,um weiter zu kontrollieren...
auf einmal ist er gestartet,wie am jüngsten Tag.
Alles hat auf einmal funktioniert...wir vermuten,das sich irgendein Stecker vom Steuergerät,oder ähnliches irgendwie gelöst hat...
Nunja,ich denke,das hat und einen großen Haufen Geld gespart...
