Guten Morgen,
ich fahre einen Renault grand Scenic, Leistung, Erstzulassung 96 kW/131 PS, 01/2016
Hersteller-, Typ-Schlüssel-Nr. 3333, AZC
140 Tsd Km
Seit längeren hatte ich das Problem, dass das Auto ständig geruckelt hat und im Display die Meldung Einspritzung prüfen erschienen ist.
Nach längerer Fehlersuche wurde eine Einspritzdüse und die Glühkerzen getsauscht.
Das Auto ruckelt jetzt nicht mehr aber es erscheint trotzdem die Fehlermeldung:
Einspritzung prüfen und Abgas prüfen. Zusätzlich riecht das Auto nach Abgasen.
Die Fehlerauslesung hat folgende Informationen gebracht:
ext/dmzx/imageupload/img-files/25679/d3 ... d7ec0.jpeg
Hat jemand eine Idee welches Teil ich austauschen sollte?
Danke für eure Hilfe.
VG
Fabio
Fehlermeldung Einspritzdüse und Abgas
jayeff
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: Bose Edition
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Fehlermeldung Einspritzdüse und Abgas
Würde wegen dem aktiven Fehler auf den Sensor in der Ansaugbrücke tippen. Kostet nur ein paar Euro.
Aber: die niedrige Spannung gibt zu denken erst, produziert die lustigstens Fehler. Wie alt ist die Batterie? Mal die Spannung messen kann auch nicht schaden.
Fabio2801
Hi,,
danke für den Tip. Die Batterie ist neu, da die alte mich vor 1 Monat im Stich gelassen hat.
Viele grüße
Viele grüße
