Batterieladung defekt
Kurt753
Scenicmodell: Scenic II
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Kurt753 »
Motor: 1,9 dCi 120 PS  Baujahr 2004
Folgendes Problem: Fehlermeldung Batterieladung defekt und er springt nicht an. Danach auch andere Fehlermeldungen wie
Parkbremse defekt, Ölverlust. Nach 10-15 min springt der Wagen an. Batterieladung ist 14,1 Volt. Hatte schon mal wer
dieses Problem?
Mfg,Kurt
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Batterieladung defekt
Hallo @Kurt753, beim Scenic 3 von Freunden war der Laderegler in der Lima kaputt, manchmal lud diese dann nicht mit den Fehlermeldungen "Fehler bei der Ladung" und "Batterieladung defekt" aber wie gesagt ein anderer "neuerer" Scenic.
Wenn die Spannungsversorgung nicht stimmt geben natürlich diverse Sensoren auch Fehler raus!
Vielleicht auch nur der klassische Zellenschluss in der Batterie....
Kurt753
Die Batterie ist schon überprüft worden, ist in Ordnung. Das blöde ist nur das der Fehler nur sporadisch auftritt.
Wo soll man da zum suchen anfangen wenn er nicht da ist?
Mfg,Kurt
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
@Kurt753 dann würde ich tatsächlich auf den Laderegler der Lima tippen, mein Kumpel mit dem Scenic 3 hatte den Fehler bestimmt 1 oder 2 Jahre und 2 Werkstätten haben den nie gefunden bis die Lima ganz versagte....
Hier gibt es auch schon ein Thema mit einigen Ansätzen:
viewtopic.php?t=14951
Kurt753
Hallo motte,
die Lichtmaschine habe ich schon 2019 getauscht. War die selbe Fehlermeldung. Was mir nicht eingeht, warum kann man gar nicht
starten. Warum gibt das Steuergerät den Starter nicht frei?
Mfg,Kurt
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Spannung zu gering?
Kurt753
nein die paßt schon.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Schlüssel wird erkannt?
Kurt753
ja, kein Problem.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
@Kurt753
Hörst du den Anlasser?
Dreht der Motor dabei?
