Hallo leute,
Ich habe ein problem mit meinem grand scenic 3 1.4 tce.
Was mir auf aufgefallen ist, wenn der Motor auf Temperatur kommt. erst dann kommt das Symbol stop motor kann zerstört werden. Erhöhe ich die Drehzahl verschwindet es wieder und nach paar Sekunden erscheint es wieder.
Habe im forum schon geschaut. aber das was da diskutiert wurde ist für diesel und meiner ist ein Benziner.
Und bei mir zeigt es mit dem öl Lämpchen Symbol an.
Weiss einer was es sein könnte ?
Stop motor kann zerstört werden grand scenic 3 1.4 TCE
- Scenicmodell: Scenic 3 PH3 7Pl
- Kurzbeschreibung: Dunkelrot, mit Allem ohne AFIL (Spurassistent). Neu im Juni 2015
- Ausstattung: BOSE
Re: Stop motor kann zerstört werden grand scenic 3 1.4 TCE
Ich hoffe, du hast den Ölstand schon mit dem Stab kontrolliert. Dann würde ich als Laie auf die Ölpumpe tippen, die verschlissen ist und ungenügend Druck aufbaut, z.B. sobald das Öl wärmer und dünnflüssiger wird. Und ich würds dem Garagisten zeigen.
- Scenicmodell: Grand scenic 3
- Ausstattung: Ka
Ölstand habe ich gemessen ist i.o
Hmm.. wie kann man die ölpumpe am besten prüfen?
Ob es ein weg hat.
Oder könnte es evtl. Der öldruck sensor sein ?
Ob es ein weg hat.
Kann der Sensor sein. Wie ist denn das Kühlwasser ?
Zeigt er normale Temperatur an ? Ist genug Kühlwasser im Behälter ?
Evtl. könnte das Kühlwasser Thermostat einen weg haben. Öffnet nicht richtig. Dann wird der innere Kreislauf zu heiß. Folge ist ..der Motor wird zu heiß und kann beschädigt werden. Evtl mal prüfen ob nach längerer Fahrt die Kühlschläuche gleichmäßig warm werden.
Gesendet von meinem HMA-L09 mit Tapatalk
- Ausstattung: Ka
Kühlwasserstand ist auf max.Temperatur zeigt es normal an.
Und wenn ein Kühlerschlauch nicht gleich warm ist.deutet es auf defekten Thermostat?
Habe mal es mit auslesen probiert aber der zeigt mir nichts an.
Wo sitz den der Öldrucksensor ?
Und der Thermostat?
Und der Thermostat?
- Ausstattung: Ka
Kann mir einer sagen ob es der öldrucksensor ist ?
ext/dmzx/imageupload/img-files/25384/d9 ... 4cc204.jpg
