Welches Öl ???
spencerhill
Danksagung erhalten: 2 Mal
Welches Öl ???
Beitrag von spencerhill »
Hallo Leute
Eventuell kann mir jemand helfen die richtige Entscheidung zu treffen.
Ich möchte mir 1 Liter 5w30 Öl kaufen um etwas nachzufüllen.
Letzte Inspektion bei Renault im Februar 2022, Öl ist Elf 5w30 Longlife RN17 drinnen.
Nun habe ich im Netz 2 Sorten gefunden:
1) Elf 5w30 Evolution R-Tech Elite RN17
2) Elf 5w30 Evolution Full-Tech LLX
Ich würde mich fürs erste entscheiden, bin mir da aber nicht sicher ob es Longlife ist.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Welches Öl ???
Beitrag von Jacques »
warum möchtest Du nachfüllen? Zwischen min und max ist alles OK. Möglicherweise kommt dir der nächste Ölwechsel dann eh zuvor.
spencerhill
Re: Welches Öl ???
spencerhill hat geschrieben: 19. Dez 2022, 16:23 Hallo Leute
Zuletzt geändert von spencerhill am 20. Dez 2022, 05:03, insgesamt 1-mal geändert.
spencerhill
Re: Welches Öl ???
Jacques hat geschrieben: 19. Dez 2022, 23:28 Moin,
Naja, möchte immer etwas als reserve haben falls doch mal nachgefüllt werden muss. Bist du Hellseher?? Woher wusstest du, daß dass Öl am Ölstab zwischen min. und max. Ist?
Eventuell ist es normal so bei Renault. Bin nur etwas stutzig geworden, weil es sonst immer auf max. war. Und Öl riecht etwas nach Benzin, wahrscheinlich durch die Kurzstrecken.
Würde dennoch gerne wissen, welches der beiden Öle oben das bessere, sicherere ist.
Wu134
Scenicmodell: Scenic 4 Bose
Kurzbeschreibung: Scenic 4 1.2 TCE, Bose Edition, blauschwarz
Motor: 1.2 TCE 130 PS
Ausstattung: Bose Edition
Re: Welches Öl ???
Beitrag von Wu134 »
zum Nachfüllen würde ich mir nicht so viele Gedanken machen. Du füllst 200 ml nach, was soll da passieren? Du hast ja dann eh schon einen größeren Teil des Wartungsintervalls erreicht. Ich würd das günstigere nehmen :-)
Gruß Klaus
spencerhill
Re: Welches Öl ???
Wu134 hat geschrieben: 20. Dez 2022, 16:49 Hallo,
Gruß Klaus
Hallo Klaus
Ja stimmt, nur möchte was nachfüllen um zu sehen ob er nicht doch ein größeren Ölverlust hat, warum auch immer.
Ico
spencerhill
Re: Welches Öl ???
Was ich halt seltsam finde ist, das ich das 5w30 von Renault bei der Inspektion reingekippt bekommen habe.
Hätte es ein 10w40 oder 5w40 nicht auch getan?
Die Zahl vorne mit dem W ist ja für die
minus Temperaturen, die letzte Zahl bedeutet ja wie Flüssig das Öl bei hohen Temperaturen ist.
Ico
Wu134
Re: Welches Öl ???
Beitrag von Wu134 »
mittlerweile wird auch Leichtlauföl zum Senken des Spritverbrauchs verwendet und kleinere Toleranzen der Bauteile und damit einhergehend dünnere Schmierstellen und Reibungsstellen erfordern dünneres Öl (weil dickeres dann nicht hinkommt).
Gruß Klaus
spencerhill
Re: Welches Öl ???
Wu134 hat geschrieben: 22. Dez 2022, 09:33 Hallo,
Gruß Klaus
Ja, das habe ich auch so gehört.
Ico
