Lenkrad schlägt nach Radwechsel
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: JM
Hallo Freunde der Raute,
nachdem ich mir die Räder habe wechseln lassen schlägt das Lenkrad bei geringer Geschwindigkeit.
Ausgewuchtet sind die Räder, keine sichtbaren Schäden an den Felgen, Spurstangen sind neu. Originalfelgen sind montiert.
Bei den vorher montierten Hinterrädern war alles OK.
Bin ziemlich ratlos wo das Problem sein könnte.
Kann mir jemand helfen ?
Dank im voraus, Gruß Klaus
Scenic 2 Bj.2004 2,0l 135PS
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Lenkrad schlägt nach Radwechsel
hast Du die Radnaben mit einer Drahtbürste gereinigt? Ebenso die Kontaktflächen der Felgen? Wurde das passende Drehmoment gewählt?
- Ausstattung: Bose Edition 12/2015
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1.5 dci
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Die Laufrichtung hat gar keinen so großen Einfluss wie man denkt.
In meiner Ausbildung haben wir für einen Unfallgutachter einen Versuch gemacht wie groß die Auswirkungen sind wenn die Laufrichtung nicht eingehalten wird.
Ergebnis: Der Unterschied war so gering daß er nur durch die Messgeräte erfasst wurde aber für das Fahrverhalten keinen effektiven Einfluss hatte
Da hab ich ganz andere Erfahrungen gemacht.
Wir hatten mal neue Winterreifen durch einen Privatmann auf die Felgen aufziehen lassen.
Weil ich es nicht kontrolliert hatte hab ich den Fehler zuerst nicht auf das Vertauschen geschoben.
Es fing an mit leichten Rumpeln beim Fahren was man am Lenkrad ganz leicht gespürt hatte.
Was aber schlimmer war, war das fahren in Kurven.
Jede Kurve in der Stadt habe ich mit Reifenquietschen genommen.
Zuerst dachte ich noch es liegt an den neuen Reifen und bin langsamer in die Kurven.
Nach knapp 1000 km fuhr ich aber wieder normal wie vorher bei den Sommerreifen und das quietschen kam wieder.
Als ich dann in einer Tiefgarage in einer Kurve an die Wand gefahren bin hab ich die Reifen mal kontrolliert und dabei die falsche Laufrichtung bemerkt.
Dirk
Dirk
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: JM
alles was oben geschrieben wurde ist gemacht worden, ich bin einfach nur ratlos.
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1.5 dci
Hast du spaßeshalber die Räder mal zurückgetauscht und geschaut ob das Problem bestehen bleibt?
Manchmal ist es ja wirklich sehr dumm,dass er eigentliche Defekt evtl. zeitgleich aufgetreten ist.
Ansonsten wäre ich da auch ratlos oder wurde beim wuchten evt. ein Fehler gemacht?
Ist ja kein Mensch fehlerfrei,kann ja sein das da ein Fehler passiert ist
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Sturmjäger hat geschrieben: ↑5. Apr 2022, 20:18 ...schlägt das Lenkrad bei geringer Geschwindigkeit...
falsche Radschrauben? (Bei mir wurden mal Winterreifen/Stahlräder mit den Schrauben der Alufelgen montiert...
