Scheibenwischerarm einstellen?
Matic
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik Baujahr 6/2016
Beitrag von Matic »
Kleines Problem, der Scheibenwischer auf der Fahrerseite geht beim Wischen etwas über die Windschutzscheibe,
kann man das selbst korrigieren und wenn ja, wie? Ich hoffe, ihr versteht mein Problemchen, nervt halt etwas.
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Scheibenwischerarm einstellen?
Beitrag von Fischbrötchen »
Servus,
ja das kann man, Arm abschrauben, Arm anhegen und in anderer Position wieder auf den Stift setzen.
Nicht versuchen den nach den Lockern zu drehn, das ganze ist verzahnt
Matic
Beitrag von Matic »
Vielen Dank, so habe ich mir das auch gedacht. Dafür benötige ich wahrscheinlich
einen Abzieher und den habe ich leider nicht. Versuche es aber erstmal ohne.
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Wenn der Scheibenwischer nur im oberen Bereich minimal anschlägt, kann man auch versuchen, den Wischerarm etwas zu biegen, so dass sich der Winkel des Wischers etwas ändert. Speziell wenn er nur bei hoher Geschwin digkeit anfängt, anzustoßen. Oder anderen Wischer probieren..
Matic
Beitrag von Matic »
@Kunz
das habe ich bereits gemacht. In der Garage funktioniert es.
Muss jetzt mal sehen ob es beim Fahren dauerhaft bleibt.
zur Zeit neue "BOSCH AEROTWIN" - sehr zufrieden damit
PS: was sollte ein anderer Wischer bringen? kürzer oder ;)
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Matic hat geschrieben: 7. Dez 2021, 17:57 PS: was sollte ein anderer Wischer bringen? kürzer oder ;)
Da reicht eine minimal andere Ausrichtung des Aufnehmers oder andere kleine Details. Ich bin jetzt wieder bei Valeo (Originalausrüster, die Bosch waren in der Qualität sehr wechselnd)
Fischbrötchen
Motor: dci 130
Die hatte ich auch mal, bin dann zu Valeo gewechselt. Diese sind vorne Besser. Hinten werde ich den fast neuen Valeo wohl wegschmeisen, gerade mal 2 Monate alt und im kalten schmiert er mehr als der 2,5 Jahre alte Bosch.
Matic
Beitrag von Matic »
@Fischbrötchen
ja das kann man, Arm abschrauben, Arm anheben und in anderer Position wieder auf den Stift setzen.
Nicht versuchen den nach den Lockern zu drehen, das ganze ist verzahnt
Hallo, habe heute die Mutter abgeschraubt und siehe da   :o  nichts verzahnt.
Scheibenwischer ausgerichtet und festgeschraubt, alles paletti   :D
PS: ich bleibe bei Bosch Aerotwin, bin voll zufrieden, wischen super, sind ja auch neu.
Fischbrötchen
Motor: dci 130
hm verwechsel ich das mit einen anderen Auto :shock:
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
Beitrag von big.bro »
ich habe auch Aerotwin, seit dem die 1. originalen verschlissen sind
