Hallo Gemeinde ich benötige mal eine Idee ,
Renault Grand Scenic 3 1,5 DCI 110 Ps
Thermostat war defekt habe ein neues bestellt und eingebaut.
Dafür Batteriekasten demontiert , leider hängt da ja das Steuergerät dran.
Habe zuerst Batterie abgeklemmt dann Steuergerät demontiert
Thermostat gewechselt alles wieder montiert.
Probefahrt alles io das erste mal seit langem Heiße Luft
In dem Moment wo ich die Heizung auf volle Pulle heiß und Lüftung gestellt habe ist "Einspritzanlage Prüfen" angegangen.
ODB Stecker sagt Fehler P0113 Intake Air Temperatur und P0110 Intake Air Temperatur sensor circuit malfunction.
Wenn ich das richtig verstanden habe geht es um die Temperatur am Luftmengenmesser was ja eigentlich nichts mit dem
Thermostat zutun hat, aber das Teil befindet sich hinter dem Batterie Kasten. Könnte ich da beim Ausbau was beschätigt haben ?
Der Fehler lässt sich mit meinem ODB Stecker und Handy App auch nicht zurücksetzen ! Gibt es da einen Trick oder muss ich zu Renault.
MfG Olli
Fehler P0113 Intake Air Temerature IAT
