Fernbediehnung Batterie leer
luiz-alfredo
Scenicmodell: GS3 in Babyblau
Motor: 1.5 EDC
Ausstattung: dyn
Beitrag von luiz-alfredo »
bei meiner Fernbediehnung ist ständig die Batterie leer.
Der Bordcomputer meldet das. Habe die 2032 Knopfzelle jetzt schon mehrfach gewechselt, keine Änderung.
Das geht soweit das sich der Motor nicht mehr abschalten lässt da er die Fenbediehnung nicht findet.
Falsche Batterie ?
Habt ihr eine Idee
Gruss Jürgen
Onkel bandit
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Ausstattung: Dynamic
Re: Fernbediehnung Batterie leer
Beitrag von Onkel bandit »
Batterie ist richtig, Motor aus machen, lange und wirklich lange den Startknopf drücken! Ist das bei beiden Fernbedienungen so?
Hat sich bedankt: 30 Mal
luiz-alfredo hat geschrieben: 27. Nov 2020, 11:02 ...Motor nicht mehr abschalten lässt da er die Fenbediehnung nicht findet...
Bei meinem Scenic 2 kann ich (ohne Fernbedienung im Auto) den Motor mit einem "Doppelclick" auf den Start-Knopf ausschalten.
luiz-alfredo
Motor: 1.5 EDC
Ausstattung: dyn
Die 2. Fernbediehnung funktioniert noch einwandfrei.
Jetzt muss ich mal sehen das ich da Ersatz bekomme.
Gruss Jürgen
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von merlin667 »
Ich habe eine Zeit lang den Fehler gemacht das ich 10er Packungen Knopfzellen gekauft habe und dann halt über die Zeit verbraucht habe. Durchs lagern werden sie nicht besser.
Auch gibt's Unterschiede zwischen den Billigzellen bei Aldi /Lidl und namenhaften. Wenn auch nicht ganz der Preisdifferenz entsprechend
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
So eine Knopfzelle aus der 10er Packung hat bei mir auch nur 3 Wochen gehalten. Dann habe ich Markenzellen gekauft, die halten 2 Jahre und man kann sie auch einige Jahre lagern (meist in 2er Packungen). Die Fernbedienung ist da ziemlich wählerisch, die billigen Zellen haben vermutlich einen höheren Innenwiderstand. Die gehen für Spielzeuglichter, aber eben nicht für die Keycard.
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Fischbrötchen »
das mit der Meldung Batterie Chippkarte Leer kenn ich auch nur zu genüge. Haben es fast nach jemdem Wechsel der Knopfzelle gehabt. nach einiger zeit kam die Meldung dann nicht mehr.
Warum auch immer er diese mätzchen nach einen Wechsel macht ist mir schleierhaft.
Diamantiker
Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Beitrag von Diamantiker »
Die Fernbedienung des Renault scheint relativ hohe Stromspitzen zu haben .
Wenn dann der Innenwiderstand (wegen zu kleiner Kapazität oder Billigfertigung) bei solch einer Batterie recht hoch ist, dann sinkt die Spannung (dem Innenwiderstand geschuldet ) recht stark ab und die "Spannungswarnung" meldet Batterie leer.
Ich hatte das tatsächlich auch bei einem 10er Pack Billig-Batterien (die übrigens ihren Dienst in Fahrradtachos und Digitaler Waage problemlos verrichten). Mehrere Batterien davon hielten nur einige wenige Wochen.
Seitdem ich Varta nehmen (ich will keine Werbung machen - andere sind sicherlich auch super) halten die Batterien mindestens 1 Jahr beim selten verwendeten Zweitschlüssel deutlich länger.
Eine weitere Alternative ist dass eventuell ein erhöhter Kontaktwiderstand vorliegt an dem zuviel Spannung abfällt. Dann kannst du mit etwas hochprotzentiger Alkohol oder Spiritus (oder noch besser Kontaktspray) die Kontakte im Batteriefach vorsichtig mit einem Q-Tip reinigen, das hat auch schon einige von Batterie-Problemen bei mir gelöst.
Probiere es aus  ... 1. neue nicht abgelaufene Markenbatterie ...  2. Kontakte reinigen
Fischbrötchen
Motor: dci 130
Hatte nie Probleme mit einfachen Knopfzellen aus dem Internet.
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Rene »
Fischbrötchen hat geschrieben: 1. Dez 2020, 06:23 Hatte nie Probleme mit einfachen Knopfzellen aus dem Internet.
Hatte BEI ALLEN  Scenic`s noch nie Probleme mit der Fernbedienung;
Hingegen bei unsrer A Klasse am "laufenden Band" . Ein Doppelpack Ersatz liegt immer bereit.
G
