Knistern links und rechts in Höhe der Gurthalter
Luebecktom
Scenicmodell: Scenic
Kurzbeschreibung: Doppelkupplungsgetriebe, Tempomat, Klimaautomatik, Einparkhilfe vorn hinten mit Rückfahrkamera, elektrische Feststellbremse
Motor: DCI 110
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Luebecktom »
ich habe seit geraumer Zeit das Problem das ich links und rechts in höhe der oberen Gurthalter in der B-Säule ein knistern höre. Es gelinkt mir einfach nicht es genau zu lokalisieren und abzustellen. Soweit ich während der Fahrt dran komme, habe ich schon alles möglich bewegt (die Gurte, den Halter, die hinteren Sonnenblenden und und und), ohne Erfolg. Kann mit evtl. von euch jemand weiterhelfen? Es nervt total.
ArtVandelay
Scenicmodell: JZ
Re: Knistern links und rechts in Höhe der Gurthalter
Beitrag von ArtVandelay »
Zwei Quellen kenne ich:
- Halterung der Kopfstützen, die knistern gerne. Abhilfe: Führungen abschmieren, evtl dünnes Isoband um die Metallstäbe in der Führung wickeln
- Fensterdichtung, knistert ohne etwas Pflege mit Silikonspray wie verrückt, zum Testen einfach die Scheibe um 2-3 mm öffnen, wenn weg, dann schmieren.
Luebecktom
Motor: DCI 110
Du hast recht, es sind die Fensterdichtungen. Hurra. Und du meinst einfach da Silikonspray einmal drum rum reinsprühen? Wird das nicht ein wenig zu viel?
Scenic 3
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik
Ausstattung: Limited
Beitrag von Scenic 3 »
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Fischbrötchen »
Nur dabei aufpassen das nichts auf dem Lack kommt, denn dann ist ein eventuelles lackieren nicht mehr möglich.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Jacques »
Fischbrötchen hat geschrieben: 9. Mär 2020, 06:56 Nur dabei aufpassen das nichts auf dem Lack kommt, denn dann ist ein eventuelles lackieren nicht mehr möglich.
Hö? Nach dem Schleifen kommt da in der Regel eh nochmal der Lappen mit Silikonentferner, da Silikon auch in Tankstellenwäschen teilweise eingesetzt wird. Macht man das nicht, haftet da auch nix, das ist klar. Silikon ist ein 1A Trennmittel.
Luebecktom
Motor: DCI 110
Super Zeug. ich habe es bisher immer nur für die Bowdenzüge vom Motorrad genommen. Weich wie Butter gehen die danach und hält Jahre.
Fischbrötchen
Motor: dci 130
Luebecktom hat geschrieben: 9. Mär 2020, 20:34 Super Zeug. ich habe es bisher immer nur für die Bowdenzüge vom Motorrad genommen. Weich wie Butter gehen die danach und hält Jahre.
welches?
