Keyless Card zickt rum.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
- Ausstattung: Dynamic
Hallo zusammen. Ich habe ein zwei kleine Probleme mit meiner Keyless Card. Folgendes :
Wenn ich aufmachen will kann es sein das nichts reagiert. Drehe ich dann die Battereie mit dem Finger auf einen anderen Punkt von den Kontakten, dann gehts auf einmal. Ich steige dann ein und stecke die Card ins dafür voegesehene Loch. Auto startet normal, aber es kommt die Anzeige - Batterie Karte leer - , obwohl ich diese erneuert habe und sie beim messen auch 3,2 Volt hat.
Diese beiden Phänomene habe ich nicht immer, aber halt immer öfters.
Kann mir da jemand einen Tip geben wie ich beide Phanomäne in den Griff bekomme ?
Danke für Eure Mithilfe
- Supporter
- Scenicmodell: dci
Re: Keyless Card zickt rum.
Hallo. Wird eine kalte Lötstelle sein. Könnte ich mal nachschauen und reparieren wenn du willst. Lg Marcel
- Supporter
- Scenicmodell: dci
Hallo. Ich komme aus 07629 Hermsdorf. Kannst mir die Karte auch gerne zuschicken. Hier mal meine Nummer falls du mich mal kontaktieren willst. 017631187522
Hallo. Hat alles gut geklappt. Bis jetzt haben sich die Fehler die vorher waren nicht mehr gezeigt und ich gehe davon aus das es auch so bleibt. Besten Dank. Note 1 in dem Fall für die Reparatur der Keyless Card.
- Scenicmodell: 2
- Ausstattung: Expression
ich habe genau das gleiche Problem.
Ist denn Marcel noch aktiv und repariert die dinger noch?
- Supporter
- Scenicmodell: dci
Hallo.
Ja ich bin noch aktiv. Hier nochmal meine Nummer:
017631187522
Schreibt mich einfach an.
LG Marcel
017631187522
LG Marcel
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
