abnehmbare AHK nachrüsten
DieselChris
Scenicmodell: 2011er Scenic
Kurzbeschreibung: 2011er Bose mit bisschen SchnickSchnack :)
Beitrag von DieselChris »
Moin Jungs,
ich interessiere mich für das Nachrrüsten einer abnehmbaren Anhängerkupplung.
Kann ich das selbst bewerkstelligen? Oder sind Fachkenntnisse vorausgesetzt?
Hat jemand einen Hersteller, den er mir empfehlen kann
Besten Dank :D
christian g.
Scenicmodell: Scenic III
Re: abnehmbare AHK nachrüsten
Beitrag von christian g. »
Hier mal eine Anleitung für einen Elektrosatzeinbau. Wichtig ist, immer die richtige Kabelfarbe zu verwenden, um nichts falsches anzuschließen. Das ist die eigentliche Fehlerquelle.
Und hier die Anleitung zum Einbau einer Anhängerkupplung von Brink.
Empfehlung für den Renault kann ich nicht geben, aber ich habe in ein anderes Auto eine AHK mit Jäger-Elektrosatz und abnehmbare Brink-AHK eingebaut. Der Jägersatz war aus meiner Sicht für das Auto der beste, weil er automatisch die PDC ausgeschaltet hat beim Hängerbetrieb und kein Einbau eines manuellen Schalters notwendig war. Die Brink AHK hatte ich genommen, weil man sie diagonal hinten eingeführt hat. Bei waagrechter Einführung sieht man zuviel von der AHK, aber einfach. Bei senkrechter Einführung des AHK-Hakens liegst Du auf dem Boden und suchst die Öffnung unter der Stossstange. Dafür sieht man sie nicht. (Nur den Anschluss des Elektrosatzes mit Montageplatte).
Aber wie gesagt: Bei einem Renault habe ich micht nicht schlau gemacht. Dürfte aber in die Richtung laufen.
Grüße Christian
DieselChris
Moin!
[mention]christian g.[/mention] , vielen Dank für deine ausführliche Antwort und den Links!
Eine kurze Frage:
Passt du AHK eines Grand Scenic auch an den Kurzen? Ein Bekannter fährt das gleiche Modell als Grand und braucht seine AHK nicht wirklich. Wäre das machbar?
Liebe Grüße!
Peter Z.
Scenicmodell: GrandScenic 4
Kurzbeschreibung: weiss mit schwarzem Dach
Motor: 1.2 Tce
Ausstattung: BOSE
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Peter Z. »
Passt mit Sicherheit nicht! (ohne nachzuschauen)
Gruss, Peter Z.
DieselChris
Doch so unterschiedlich die beiden Fahrzeuge?
Ich war der Hoffnung, dass die Wagen nur optisch und durch Raumangebot unterschieden werden, die Heckpartie unter der Verkleidung aber gleich ist. Schade!
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Der Grand Scenic hat zwar auch einen längeren Radstand, aber vor allem einen längeren Überhang hinten.
DieselChris
Verstehe. Ich war immer der Meinung, die AHK wird nur hinten an den Prellträger, der quer vor der Reserveradmulde ist, montiert. Bzw. dieser Querträger wird komplett getauscht.
icon82
Beitrag von icon82 »
ich habe gerade bei meinem Astra eine AHK nachgerüstet und das war ein Kinderspiel. ICh würde gern die gleiche auch für den Scenic kaufen. Mich würde nur interessieren ob ich Kabel in de Motorraum ziehen muss. Beim Astra habe ich eine Jäger Esatz mit Canbus hinten im Kofferraum verbaut. Kann mir da jemand helfen? Ich hab keine Lust ein Kabel bis nach vorn zu ziehen :)
