Scenic JM 2006 wo kann ich das speedsignal abgreifen
scenicnms
Scenicmodell: jm
Ausstattung: einfach
Beitrag von scenicnms »
Hallo Zusammen,
ich möchte in meinen Scenic ein schönes Festplattennavi einbauen ... benötige jedoch eine Quelle um das Speedsignal abzugreifen am liebsten am Tacho ... da gibts na klar das Problem welcher Stecker führt das Kabel PG1 und PG2 sind zur Auswahl und jeder Stecker hat sehr viele Pins ... gibt es hier jemanden der mir weiterhelfen kann ... ohne das ich jedes kabel ausprobieren muss
Super wäre Kabelfarbe und welcher Stecker von beiden ... Vielen Dank
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Scenic JM 2006 wo kann ich das speedsignal abgreifen
Beitrag von merlin667 »
Es gibt kein separates tachosignal. Im Abs wird aus den raddrehzahlen ermittelt und dann via can Bus weitergegeben.
Aber der bestehende Radio sollte für die Lautstärkeabhebung je nach Geschwindigkeit bereits das Signal haben ;) bzw am DIN Stecker sollte was drauf sein.
