Blinkfrequenz Anhängerkupplung
Der Henrik
Scenicmodell: JM
Ausstattung: Privilège
Beitrag von Der Henrik »
Der TÜV hat mich heute drauf aufmerksam gemacht : Wenn ein Anhänger dran ist, dann blinkt alles "normal". Nur hinten am Scenic ist die Frequenz anders. Die Blinker gehen im Rhythmus der anderen,  bleiben aber nicht so lange an.
Der Prüfer meinte,  das muß im Steuergerät freigegeben werden? Das ganze hat 2006 der Händler angebaut.  Wenn noch Infos fehlen, sagt Bescheid.  Was kann das Sein?
Baerle
Scenicmodell: keiner
Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
Motor: M102
Ausstattung: Buchhalter
Re: Blinkfrequenz Anhängerkupplung
Beitrag von Baerle »
Das kann normal sein ... ist bei unserem 2007er Scenic genau so.
Edit: ist wohl bei 'neueren' Renaults und den Dacias so üblich ...
Der Henrik
Scenicmodell: JM
Aha. Ich habe zum testen nochmal am Anhänger eine Birne rausgemacht,  dann ist die Frequenz überall schneller.  So wie es sein soll.......
Meiner ist von 2006.
lgjk1
Scenicmodell: Grand Scenic II
Ausstattung: Authentique
Beitrag von lgjk1 »
Um den Hintergrund aufzuklären:
Beim original Renault Elektrosatz blinkt der hintere Blinker des Zugfahrzeugs so komisch, weil es so möglich war, den Elektrosatz ohne zusätzliche Spannungsversorgung auszulegen (und damit Einbauzeit zu sparen). Das ist zulässig und soll so sein und ist aus meiner Kenntnis bei diversen Renault- und Dacia-Modellen so umgesetzt.
Viele Grüße
lgjk1
Der Henrik
Scenicmodell: JM
Alles klar, danke!
