Siegelheizung
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Siegelheizung
Zu 99% ist da die aufgeklebte heizung am spiegel schrott. Abhilfe ist da normalerweise spiegelglas tauschen.
Lg
Lg
Re: Spiegelheizung
Hallo, ich weiß nicht ob du elektrisch klappbare Spiegel hast. Wenn das so sein sollte, könnte es auch ein Kabelbruch im Kabelbaum des Spiegels sein. Bei meinem Fahrzeug hatte der Spiegel seine Klappfunktion eingestellt. Die Werkstatt wollte aber da nicht ran, aus Angst das Spiegelglas könnte kaputt gehen. Also habe ich mich zuhause allein ran gewagt. Erst Spiegelglas vorsichtig rausgedrückt und dann nach und nach das Spiegelgehäuse demontiert bis ich den Kabelbaum des Spiegels sah und dort war ein eindeutiger Kabelbruch zu sehen. Der befand sich genau an der Stelle, die sich immer bewegt, wenn der Spiegel klappte. Also habe ich den Kabelbruch behoben und alle wieder montiert und seitdem funktioniert alles einwandfrei. Vor allem habe ich mir viel Geld gespart für einen neuen Spiegel. Vielleicht ist bei dir ja auch nur das Kabel von der Heizung gebrochen. Kann ja alles mal passieren nach jahrelangen Gebrauch.
MfG
MfG
- Motor: 1.5 dCi
Re: Spiegelheizung
Das kann doch nicht wahr sein, die müssen doch wissen, wie man ein Glas wieder abnimmt. Das kostet außerdem nur ca. 10€...
