Öl-Peilstab: HILFE!! Emulsionsartige Rückstände !!??
Crawfish
Scenicmodell: 2 Phase II
Kurzbeschreibung: Baujahr 12/2008
Ausstattung: Grand Scenic
Beitrag von Crawfish »
Hallo zusammen.
Vor 3 Monaten habe ich Ölwechsel gemacht und heute mal den Peilstab rausgezogen. Am Peilstab, unter dem Deckel und in der Öffnung befindet sich eine gräuliche cremeartige Emulsion. Was kann das sein ???
http://up.picr.de/31773778ba.jpg
http://up.picr.de/31773779bp.jpg
Diamantiker
Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Re: Öl-Peilstab: HILFE!! Emulsionsartige Rückstände !!??
Beitrag von Diamantiker »
Fährst du viel Kurzstrecke? Könnte Wasser sein was in Öl gebunden ist - so eine art Öl-Wasser-Emulsion, wenn dem so ist müsste das nach einer langen Fahrt wieder verschwinden.
Wasser im Öl kann harmlos sein (Kurzstrecke, viel Fahrten im Regen was dann über den Luftfilter rein kommt) kann aber auch auf Leckagen im Wasserkreislauf hindeuten).
Was man da jetzt aber konkret macht weiß ich nicht.
Crawfish
Hallo, ich fahre tägl. zur Arbeit 18 Km und wieder zurück.
Ich mache mir Sorgen das es die ZKD ist... :shock:
Muß man da was unternehmen, bzw. Wassergehalt im Öl messen lassen (kann das jede Werkstatt?) ?
Hab mir das Kühlwasser angesehen, das hat noch eine frische orangefarbe, kein Öl sichtbar. Und nachfüllen muß ich auch nicht. Kalter Zustand ist sie auf "Min" und warm zwischen "Min" und "Max".
Klar kann ich einmal ne längere Tour machen, aber pfft...es besteht keine Notwendigkeit derzeit. und wäre das denn eine Lösung?
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Jacques »
suche dir eine Werkstatt, die CO im Kühlkreislauf erkennen kann. Ist kein Hexenwerk und kostet nicht viel. Kein CO, ZKD sehr wahrscheinlich OK.
18 Kilometer reichen einem modernen Diesel im Winter nicht unbedingt, um auf volle Betriebstemperatur zu kommen. Allerdings ist eine solche Grütze nach 3 Monaten bei einem intakten Motor eher unwahrscheinlich.
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Erstmal eine längere Strecke fahren und dann nochmal kontrollieren. 18km reichen nicht bei der Witterung um das Öl ausreichend zu erwärmen.
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Beitrag von Racer 87 »
Was für ein Öl hast du aufgefüllt?
Crawfish
Liqui Moly "Top Tec 4100".
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-Motor% ... p+tec+4100
Ist lt. Bezeichnung auch für Partikelfilter optimiert. Sooooo falsch kann es glaub ich nicht sein oder?
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Das Öl ist falsch. Richtig wäre ein Öl mit rn720 Freigabe wenn ein Partikelfilter vorhanden ist. Die Ursache für den Schnodder ist das aber nicht. Wie gesagt, fahre mal eine längere Strecke. 18km sind zu wenig
Crawfish
OK wollte am Mittwoch eine längere Tour machen auf der BAB, mal sehen was danach so los ist.
Taugt das "Elf"-Öl von Renault was? (Elf 194910 Evolution Full-Tech FE 5W-30)
Das wollte ich sonst bestellen.
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von merlin667 »
Fahr den Motor mal ordentlich durch warm und dann kontrollier nochmal
Das LM Öl ist meiner meinung nach nicht falsch aber auch nicht richtig.
RN0710 ist prinzipiell gut und auch in Ausnahmen (2.2DCI) FAP geeignet, weils bereits einen reduzierten Ascheanteil hat, jedoch nicht soweit, wies die RN0720 erfordert (das zusätzlich eine herabgesetzte HTHS viskosität hat, die nicht unbedingt gut ist für die lebensdauer des motors)
lg
christian
