Hallo erstmal...
Ich habe eine Frage bezüglich des Grand Scenic 2.0 dci 150 von meinem Vater.
Auto hat seine 186.000 km gelaufen.
Es springt immer die Stop Kontrollleuchte an und er springt in den Notlauf.
Fehlercode P0299 Regeldruck zu niedrig.
Laut Werkstatt kann es vieles sein.
Ich weiss dass diese Autos Probleme mit dem FAP haben. Falls jemand sowas Mal hatte würde ich mich über eine Antwort freuen. Nach dem löschen läuft er für ein paar tausend km. Als wäre nie was gewesen.
Es gibt bst ein gängiges Problem...
Vielen Dank
Fehlercode P0299
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Ausstattung: De luxe
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Fehlercode P0299
Offensichtlich wurde mittels irgendeinem OBD Tester ausgelesen (das könntest auch mit einer gratis app am smartphone & einem 10€ bluetooth obd adapter), der nur die standart punkte kennt.
Gut wäre Bosch / Gutmann / Renault, denn die können tiefer auslesen und sehen auch genauere fehlerkommentare dazu.
Des weiteren gibts bei renault dann auch noch die interpretation der fehler dazu, um das ganze einzugrenzen und auch mögliche fehlerursachen aufzuzeigen.
Des weiteren hast du ein problem mit dem Ladedruck, nicht mit dem differenzdruck des FAP
lg
lg
meiner geht genau deswegen morgen in die Werkstatt. Bin mal gespannt.
2.0 DCI FAP 150 PS
Werde berichten. Fehler mit ODB Lesegerät ausgelesen und das sagte p0299 also LAdedruck zu niedrig. Am Bosch Tester in einer freien kam übrigens genau das selbe Ergebnis. Mit dem Zusatz einmal "statisch" einmal "sporadisch".
Werde berichten.
Gruß Peter
2.0 DCI FAP 150 PS
Werde berichten.
Gruß Peter
so in der Renault Werkstatt konnte man den Fehler nach fünf Minuten identifizieren. Es war der OE-Nummer 8200661049: Druckwandler.
Das Bauteil sitzt unterm Windfang und ist der Witterung ziemlich stark ausgesetzt sagte mir der Meister die Montage hätte ich auch selber hingekriegt. Man muss nur einen Stecker abziehen und paar Schläuche abhängen.
Hat mich in Summer 150 Euro gekostet. Dafür haben Sie aber einmal davor bei der Fehlersuche gar nichts genommen.
Jetzt läuft der Wagen wie er soll.
Gruß Peter
Gruß Peter
