Hallo Zusammen,
ich bin am verzweifeln wegen meinem Scenic. Es ist der 1.6er Benziner mit 83 KW, Baujahr ist 09.2005. Er hat ca 89 tkm.
Er schafft kaum noch 100 km/h aber im Fehlerspeicher sind keine Fehler abgelegt. Ich habe ihn ausgelesen aber es steht nichts drin!
Ich habe jetzt viel in diesem Forum gelesen aber leider noch nichts gefunden, was mir helfen könnte den Fehler zu lokalisieren. Im Stand läuft er ganz normal und auch beim "gasgeben" verhält er sich ganz normal. Wenn man aber dann losfährt, kommt ab ca 3000 U/min fast keine Leistung mehr. Egal in welchem Gang. Sobald es ein bisschen bergauf geht, ist es noch schlimmer.
Folgendes habe ich bereits getauscht:
Luftfilter
Zündkerzen
Zündspulen
hintere Lambdasonde
Motorraum mit Brensenreiniger eingesprüht um zu prüfen, ob er irgendwo falsch Luft zieht: --> ohne Ergebnis, alles dicht.
Kann mein Kat kaputt sein, also verstopft?
Kann man das ohne Ausbau prüfen?
Ich würde mich sehr über zahlreiche Tipps freuen und hoffe auf eure Hilfe.
Giuseppe
Keine Leistung, 1.6 16V mit 83kw
- Scenicmodell: Typ JM Phase I
- Ausstattung: Expression
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Keine Leistung, 1.6 16V mit 83kw
Mit was wurden die fehler ausgelesen.
Nur weil keine Fehlerlampe angeht oder so heisst nicht, das alles in ordnung ist.
Seit wann macht er das??
lg
lg
- Scenicmodell: JA01
Mal ins blaue geraten würde ich auf eine nicht ganz öffnende Drosselklappe oder eine defekte Benzinzufuhr tippen. Entweder Filter dicht oder die Pumpe defekt.
Kann auch die Nockenwellenverstellung sein, das leistung fehlt und mit 113PS ist der scenic ohnehin kein rennauto.
Bei zuwenig benzin müsste eigentlich die motorkontrollampe angehen, da er fehlzündungen erkennen sollte (sollte aber auch mit zuwenig luft bzw zuviel Benzin zutreffen) und auch die Korrekturwerte der Einspritzung weitab von normalen werten liegen sollten (soweit ich mich erinnern kann werden dann fehler gesetzt in die richtung Benzinmangel oder so).
Drosselklappe könnte durchaus sein. Oder das Gaspedalpoti.
Falschluft ist an dieser einspritzung egal, da es keinen Luftmassenmesser gibt.
lg
lg
