Fehlermeldung "Gurt Hinten Glöst"
- Scenicmodell: Phase 3 2014
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Fehlermeldung "Gurt Hinten Glöst"
wenn man jemand eine geblasen hat, ist er meist für einige zeit zufrieden und jammert nicht mehr rum
- Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Energy 115 / Bose Edition / Plack Pearl Schwarz / EZ 9.2013
Hatte dieses Problem vor kurzem auch. Alles Schlößer ein paar mal gesteckt und gelöst und schon war Ruhe.
Zum Thema Elektronik: Der kleine schwarze Kasten, der unter dem mittleren Sitz angebaut ist -man sieht ihn, wenn der Sitz augebaut ist- ist ein Crashsensor! Lasst da bloß die Finger von!
Also ich bin mir ziemlich sicher, daß es kein Crashsensor ist.
Erstens: dann müsste dieser Kabellos kommunizieren und das ist bei einem Crashsensor recht unwahrscheinlich und wäre sehr gefährlich...
Zweitens: Ich meine, das ich dieses Kästchen unter allen drei Sitzen habe und dieser das Sendemodul der Gurtschlösser ist.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Ich hab die Fehlermeldung jetzt auch, Kabel am Gurtschloss defekt...
Sooo, ich hab den mittleren hinteren Sitz jetzt mal zerlegt, und siehe da, die Kabel sind an beiden Schlossfallen abgebrochen, die Kabel sind mittels Stecker in der Falle eingeseteckt und laufen dann unter dem Sitzpolster li und re her, mittig ist eine Kupplung und dann geht das Kabel der beiden Schlösser in die blackbox.
Morgen werde ich mal Renault interviewen, ob ich die Kabel als Satz bekommen kann.
Die anderen beiden Sitze werde ich dann auch moren noch schnell kontrollieren....
- Kurzbeschreibung: S&S 130dci Bose Edition Bj. 2013 (Ph. 3)
- Ausstattung: Privilege
habe gestern auch mal nach gebrochenen Kabeln gesucht - genau das Gleiche: Am mittleren Sitz sind beide Kabel ab... aber ich glaube nicht, dass es die Kabel einzeln gibt. Nehme an, man muss die Gurtschlösser komplett bestellen... Folgende Nummern habe ich von den Schlössern abgelesen:
30022R (mit schwarzem Drücker)
20056R (mit rotem Drücker)
Wenn ich nach diesen Nummern google, dann komme ich auf folgende Teilenummern:
888420056R
888430022R
Hat jemand die Teile schon mal bestellt??...
LG,
Chris
888420056R
888430022R
LG,
Chris
- Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic - Motor: 1.6 dCi
Hatte die Meldung auch immer öfter. Bei 150 auf der AB beim überholen etwas nervig.
Tipps der erfahrenen Foristen haben geholfen. Fehlermeldung kam seither nicht wieder.
Ich will sie bestellen, es soll aber die Kabel einzeln geben
Update: Gurtschlösser bestellen macht keinen Sinn, denn die Stecker&Kabel sind nicht dabei - ich schicke sie grade wieder zurück.
Ich habe den mittleren Sitz mal soweit zerlegt, dass ich die Situation einschätzen kann:
Die Stecker hängen (wenn sie nicht abgerissen sind) an einem Kabelbaum mit der Beschriftung Faurecia 451948800 ... wenn ich danach google gibt's den nirgends...
http://up.picr.de/30668503tm.jpg
Die kaputten Stecker aus den Gurtschlössern zu bekommen ist auch nicht so einfach. Habe bei meinem ersten Versuch gleich ein Gurtschloß, bzw. die Verriegelung des Steckers geschrottet. Mit einem einfachen Werkzeug geht es aber ganz leicht.
http://up.picr.de/30668533tw.jpg
Das ist in meinem Fall ein Streifen Kupferblech, der nicht breiter als die Stecker ist. Mit diesem Streifen aussen am Stecker entlang ins Gurtschloß fahren, und dann das Werkzeug inclusive Stecker wieder rausziehen.
http://up.picr.de/30668534cp.jpg
Hier nochmal die beiden entfernten Stecker und das Werkzeug dazu.
http://up.picr.de/30668535ec.jpg
Ich bin übrigens über eine russische Seite auf diesen Trick gekommen: Da gibt es auch sehr aufschlußreiche Bilder: https://www.drive2.ru/l/6426929/ ... mit Google Translator heute ja kein Problem mehr ...
Als nächstes gilt es jetzt mangels neuem Kabelbaum die Stecker wieder an die Kabel zu bekommen.
Fortsetzung folgt...
Habe die Reste des Kabels im Stecker vorsichtig mit einer Säge freigelegt:
http://up.picr.de/30668622hz.jpg
Am besten an diesem kleinen Loch im Stecker ansetzen, denn dahinter (zu den losen Enden hin) sind die Kabelreste lose... zum Stecker hin sind sie im Kunststoff vergossen.
http://up.picr.de/30668623qs.jpg
http://up.picr.de/30668624an.jpg
