Beschleunigung sehr sehr schwach
- Scenicmodell: Scenic II Phase 2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau, 5 Sitze, 1.9 DCI DPF, 130 PS, EZ 09/2007.
Automatikgetriebe, Tempomat - Ausstattung: Privilege
Grüß euch !
Habe zu unserem Scenic2, Erstzulassung September 2007, und 1.9 dci Motor mit 131 PS (Automatikgetriebe) eine Frage wegen der Leistung bzw. Beschleunigung.
Weil es ein Problem dabei gibt.
Es gibt im Armaturenbrett etc. keine Fehlermeldungen.
Aber das Auto beschleunigt seit 2 Tagen nicht mehr richtig.
Wenn ich in der manuelle Automatik im 2.Gang mit 30km/h fahre und voll aufs Gaspedal steige (jedoch ohne Kickdown) beschleunigt das Auto sehr sehr langsam bzw. träge.
Also ob das Auto extrem wenig PS hat.
Das selbe ist wenn ich im 3.Gang mit 50km/h fahre. Da beschleunigt bei vollem Gaspedal das Auto genau so schwach langsam.
Fehlerspeicher hab ich mir mittels so OBD2 Apps im aufm Handy und einem WiFi OBD2 Adapter am Handy angesehen und da werden keine Fehlermeldungen angezeigt.
Hat jemand eine Idee, was da los sein kann bei unserem Scenic?
Re: Beschleunigung sehr sehr schwach
Kann noch folgendes hinzufügen von einer Testfahrt von heute:
Das Auto fährt sich beim Beschleunigen momentan so, als ob es "gefühlmäßig" keinen Turbo mehr eingebaut hat.
Vielleicht hilft das bei der Diagnose.
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Paris
Hatte den gleichen Zirkus, habe dann den Dieselfilter wechseln lassen (ca 35€) dann lief der wieder wunderbar.
Hört sich seltsam an, war aber so.
Bei mir sprang der Turbo nicht mehr an und die max. Geschwindigkeit war auf der geraden, wenn sie lang genug war noch 120 kmh.
Hmm, dass is aber sehr interessant merkwürdig.
Hattest du absolut die gleichen Sympthome wie ich es beschrieben habe, mit Beschleunigung,
keine Fehlermeldung etc. ??
Wie bist du drauf gekommen, dass es der Dieselfilter is? :)
Hast dafür irgendeine plausible technische Erklärung?
- Scenicmodell: 3
hatte irgendwie das Gefühl der bekommt nicht genug Sprit, ansonsten die gleichen Symptome wie bei dir.
Hmm ok.
Dann werde auch den Dieselfiter wechseln lassen.
Das is bestimmt die Lösung.
Sitzt der Filter an einer leicht zugänglichen Stelle?
Kann man das selber auch wechseln?
Was für einen Scenic hast du mit welcher Motorisierung?
- Scenicmodell: 3
Ich habe jetzt einen Scenic 3 1.4 Tce Benziner.
Diese Symptomatik hatte ich bei meinem Vorgängermodell und das war ein Espace 3L Diesel.
Wo der Filter bei deinem Scenic 2 verbaut ist weiss ich nicht.
Ich habe das bei meinem Espace immer ca 2 mal im Jahr in der Werkstatt machen lassen.
Kosten ca 35€ einschliesslich Filter und Zeit ca 20-25 min.
Ich glaub die Motorenbauart bzw. Technik ist eh gleich bei dem.Espace und Scenic.
Das ist das ist das selbe Problem.
