Hallo.
Wollte das Federbein vorne rechts ausbauen. Ich sage wollte, weil bei der ersten Schraube die ich lösen wollte gings auf einmal ganz leicht. Nach ganz fest, kommt ganz ab. Meine Frage nun. Die verschraubung wo unten das Federbein drin liegt ( ca. 8 cm lang, 10 mm Durchmesser ) wo bekomme ich die her ? Kann mir da jemand helfen ? Weiß auch gar nicht wie das Teil heißen soll um das es sich dreht. Hilfe ist also angesagt und wenn möglich sachgemäß.
Besten Dank im Voaraus.
Federbein Demontage Vorderachse
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
Re: Federbein Demontage Vorderachse
Hallo!
Die Schraube hat die Renault Nummer 7703602221
Mfg
Stofferl007
Mfg
Stofferl007
- Hat sich bedankt: 27 Mal
