Temperatursensor im Spiegel
miro2011
Scenicmodell: JM PH1
Kurzbeschreibung: 2.0 16V Bj.: 2004, Luxe Privilige, Automat
Ausstattung: Luxe Privilege
Beitrag von miro2011 »
ich muss gerade mehrer Threads aufmachen, damit es übersichtlich bleibt und nicht x themen in einem Thread zusammen stehen. Hier nun einer zum oben genannten Sensor im Spiegel.
Da meine Klima nicht geht (aufgefüllt ist und undichtigkeit nicht vorhanden und druck ist auch drauf..."gemessen" mit kleinem Schraubendreher am Befüllungsventil) checke ich nach und nach die möglichen Ursachen. Nun habe ich hier gelesen, dass es auch an oben genannten Sensor liegen kann. Ich habe also das Gehäuse mal aufgemacht...den Sensor entnommen und durchgepustet. Es war eine Menge Dreck drin und der Motor lief dann wieder frei...leider nur beim freipusten denn wenn ich Zündung anmache sollte er sich ja drehen (denk ich zumindest). Machte er aber nicht. Ebenfalls war ich beim Freundlichen (so freundlich war er nicht) und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen. Hier tauchte der Sensor als sporadischer Fehler auf. Fehler 1070 für den Klimakompressor tauchte allerdings nicht auf...sagte man mir zumindest. Frage also: Wenn der Sensor nicht läuft (also der Motor von dem Sensor) funktioniert dann deswegen die Klima nicht? Vielleicht weiss jmd. was darüber....vielen Dank für die Auskünfte.
FränkyG
Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Ausstattung: Exception
Re: Temperatursensor im Spiegel
Beitrag von FränkyG »
Geht die Klima nicht oder nur das Gebläse nicht ?
miro2011
die Klima geht nicht....Gebläse geht volle pulle
