Scheibenwischerschalter
blueshaddow
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: TCe130
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von blueshaddow »
Hi zusammen
Heute muss ich mich mal an Euch Experten wenden.
Wenn ich den Scheibenwischer von aus auf Intervall stelle macht der Wagen einmal Lichthupe.
Das ist natürlich für andere Verkehrsteilnehmer nicht schön.
( was will der blöde Kerl hinter mir )
Auch wenn Intervall läuft fängt der Heckwischer an zu wischen.
Schalterstellung ist aber aus.
Nicht immer aber wenn dann bis zum nächsten Motorstart.
Kennt jemand dieses Problem?
Mein freundlicher meinte was von Steuerung oder so.
Ich hoffe das es kein großer/teurer Fehler ist.
Mein Wagen:
Sc 2 PH1 BJ 09/2003
1,6 16V Confort Dynamique
JVC Radio mit Adapter für die LFB
Ich hoffe das mir jemand helfen kann
danke an alle die sich Gedanken machen
cu
Mike
blueshaddow
Motor: TCe130
Re: Scheibenwischerschalter
Hat inzwischen jamand auch diesen Phänomen bei seinem Scenic II ?
Würde mich immernoch über Lösungsvorschläge feuen.
Heckscheibenwischer hat sich inzwischen "beruhigt"
Also der macht es fast nicht mehr.
Nur das mit der Lichthupe wäre wichtig
THX
seven
Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von seven »
Ich habe keine Lösung für Dein spezielles Problem. Vllt. Steuerung oder Schalter, keine Ahnung.
Hätte ich diesen Fehler bei meinerm 2005er Phase 1, würde ich nach vergammelten Kabeln suchen und auf jeden Fall mal den Bereich im Motorraum unter den Scheibenwischern prüfen. Dort läuft das Wasser bei Regen ab, und falls nicht, ist der Bereich Ursache vieler Probleme.
blueshaddow
Motor: TCe130
Hi Sven
Danke für die Info. Beim letzten Werkstattbesuch (Zahnriemen gewechselt) haben die was von verstopften Wasserablauf gesagt den sie frei gemacht hätten. Werde nächste Woche mal die Abdeckung los nehmen und mir die Kabel da genauer ansehen. Hoffe das sich das Problem dann erledigt hat.
Nochmals Danke
cu
Nighthunter
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Nighthunter »
Schau mal bei deiner Beifahrerseite, in die Ablage unten im Fußraum. Ob da nicht vielleicht das Wasser schon steht. Oder es dort feucht ist. Dann könnte es sein, das dein Kabelbaum, schon am dahinrotten ist.
