Winterräder ohne RDKS möglich
badvan75
Scenicmodell: GS 3 PH3 BOSE
Ausstattung: BOSE
Re: Winterräder ohne RDKS möglich
Beitrag von badvan75 »
Ja warum?
tomai1967
Scenicmodell: 3
Ausstattung: limidit
Beitrag von tomai1967 »
hatte selbst mit den orginalen Probleme, die wurden nicht erkannt...
mußte dann wieder einlesen lassen für 30,-
Jetzt hat mir meine freie Werkstatt die orginal Sensoren gegen andere ( die geglont werden können getauscht)
Nach ca. 300 m wurden die erkannt, abspeichern und gut ist...
badvan75
Ausstattung: BOSE
Jacques sagst Du nochmal was dazu?
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Jacques »
Gerne,
die Frequenzen von Keyless Entry und den RDKS aus dem Zubehör überschneiden sich möglicherweise. Ist das der Fall, dann spinnt die Karre. Mit den originalen RDKS ist das ausgeschlossen. Dazu gibt es hier im Forum auch einen Thread.
http://scenic-forum.de/scenic/viewtopic ... 78&t=18275
badvan75
Ausstattung: BOSE
Aha Ok Danke hierfür!
Also die RDKS senden soweit ich weiß mit 433Mhz...
Muss ich meine Reifentante mal nach dem Hersteller der RDKS fragen und mal sehen ob ich dann dort was rausbekomme..
utesmac
Scenicmodell: Phase I
Beitrag von utesmac »
Es müssen nicht die RDKS sein , die Kabel sind viel öfter das Problem , war jedenfalls bei meinem grad so.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
badvan75
Ausstattung: BOSE
Was für Kabel?
Bongo Bong
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Ausstattung: Bose Edition 12/2015
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Bongo Bong »
Wir fahren jetzt seit 1 Woche ohne RDKS rum und haben kein Problem damit.
Ja, klar, es kommt bei jedem Starten eine Meldung, die man wegdrücken muß um den Boardcomputer zu sehen und das "Schraubenschlüßel"-Symbol leuchtet dauerhaft.
Aber das ist uns egal. Den Luftdruck kontrolliere ich sowieso regelmäßig.
Das werden wir jetzt noch ein oder zwei Winter so machen und dann brauchen wir eh neue Reifen. Aber das werden dann Ganzjahresreifen. Bis dahin haben wir uns die 200€ gespart.
Dirk
badvan75
Ausstattung: BOSE
Also mich nervte diese Lampe!
Habe jetzt für 100 Euro welche eingebaut und die funktionieren tadellos!
