Radlager vorne Frage
Snurfer
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Fahre einen Graphitschwarzen GS 3 Bj. 2011 mit Schiebedach.
Beitrag von Snurfer »
ich habe gestern bei meinem GS meine Bremsscheiben vorne gewechselt. Ist auch alles eigentlich kein Problem. Allerdings musste ich einer Scheibe etwas mit Rostlöser, Hitze und Hammer zu Leibe rücken. Jetzt habe ich die Vermutung, dass ein Radlager etwas abbekommen hat. Es klackert beim Fahren. Das Klackern ändert sich beim Kurvenfahren. Allerdings kann ich erst morgen das Auto nochmal hochbocken und mir das ganze genauer anschauen.
Meine eigentliche Frage ist jetzt aber Folgende. Sitzt das Radlager vorne in der Nabe, oder auf dem Achsträger?
Beim Scenic 2 kann man die Nabe ja lösen und die Scheibe inklusive Radlager abnehmen. Die Scheibe kann man dann auf die Presse legen. Kann ich das beim GS3 auch so machen, oder müsste ich den Achsträger mit abnehmen?
badvan75
Scenicmodell: GS 3 PH3 BOSE
Ausstattung: BOSE
Re: Radlager vorne Frage
Beitrag von badvan75 »
Sollte in der Radnabe sitzen
rastraub
Scenicmodell: GS3 Ph1
Kurzbeschreibung: EZ 07/2010, Schwarz, 5-Sitzer
Beitrag von rastraub »
Also ich hatte so ein Klackern beim Wechsel von Sommer- auf Winterrädern letzten Herbst. Habe auch das Radlager vermutet. Letztlich waren es dann nur die Radmuttern, die ich nicht nochmals festgezogen hatte. Ist vielleicht ein Versuch wert...
