Probleme mit Klimaautomatik
ASpehni
Scenicmodell: III
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von ASpehni »
Vorab. Mein Scenic III Ph 2 ist jetzt rd. 4 Jahre alt und hat knapp 100.000 auf der Uhr.
Nun ist etwas komisches passiert. Die Klimaanlage läuft für ca. 2 Std. einwandfrei. Danach hat die Anlage nicht mehr gekühlt. Außentemperatur ca. 22 - 25 C und schwül. Auto war es so stickig, dass die Scheiben innen angelaufen sind (wir waren zu dritt und haben geschwitzt). Am nächsten Tag war wieder alles i.O. Hier waren wir aber nur ca. 2 Std. Unterwegs.
Am Freitag sind wir dann nach Hause gefahren. Wieder das gleiche. Nach ca
2 Std. hat die Klimaanlage nicht mehr gekühlt. Es hat alles nicht funktioniert - weder Termperatur auf 18 C. noch Lüftung auf volle Kraft.
Weiß jemand Rat?
nsu-mike
Scenicmodell: Grand Scenic
Kurzbeschreibung: Grand Scénic "Luxe", Automatik
Ausstattung: Luxe
Re: Probleme mit Klimaautomatik
Beitrag von nsu-mike »
Wann war denn der letzte Klimaanlagenservice?
ASpehni
Scenicmodell: III
Bisher noch nie.
lindit4
Scenicmodell: 3 Generation Typ Jz
Kurzbeschreibung: Grand Scenic
tce 130 Benziner Bj.2010
Dynamique
5 Sitzer
Keyles,Gepäcknetz,Klimaautomatik,
TomTom,Komfortpaket,
Sitzheizung, Einparkhilfe hinten,Moccabraun, Reserverad vollwertig...
Beitrag von lindit4 »
Hi, wenn Du Glück hast ,
einfach mal Klimaservice machen, vielleicht ist die Klimaflüssigkeit zu niedrig.
Dann schaltet auch der Kompressor ab .(zum Schutz damit nichts kaputt geht).
Bei meinen hab ich auch nach 5 Jahren und 1000000km auch einen Klimaservice gemacht , da bei mir im Sommer die Kühlleistung schon nachgelassen hat.
Jetzt Kühlt sie wieder viel besser , es kommt wieder Eiskalte Luft.
Kosten zwischen 50 und 80 Euro, z.Zt. gibts überall Angebote.
Kann natürlich auch was anderes sein , bei meiner Tochter ihren Mazda ist jetzt die Magnetkupplung des Kompressor defekt.
Aber oft ist es zu wenig Klimaflüssigkeit, auf jedenfall darauf achten das ein Dichtetest mitgemacht wird.
Gruß Jürgen
wakwak
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Bj. 2011 JZ, schwarz, Tagfahrlicht, Hundebox, gepimpte Laderaumbeleuchtung
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von wakwak »
Ich denke auch das du zu wenig Kühlmittel drinn hast.
Einfach mal einen Klimaservice machen lassen.
ASpehni
Scenicmodell: III
Habe nun den Klimacheck machen lassen. Nach Aussage meines freundlichen Renault Händlers fehlten ca. 50 % vom Kältemittel.
lindit4
Dynamique
5 Sitzer
und Funktioniert die Klimaanlage jetzt wieder?
Gruß Jürgen
ASpehni
Scenicmodell: III
Hallo Jürgen, zumindest auf kurzer Strecke funktioniert die Klima wieder.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
so Anwandlungen hatte der SII meiner Eltern vorigen Sommer auch.
Im Verlauf einer zeitlich sehr langen Fahrt, Temperaturen knapp um 25°C und hohe Luftfeuchtigkeit, kühlte die Airco plötzlich nicht mehr. Zusätzlich nur mäßiger Luftdurchsatz, egal auf welcher Gebläsestufe.
Es lief auch nur wenig Kondenswasser ab. Zu wenig, die Leitungen im Motorraum waren patschnaß.
Nach eine längeren Pause lief dann recht viel Kondenswasser ab und die Anlage kühlte auch wieder etwas besser, kurze Zeit.
Nächsten Tag und bis heute kühlte die Klima wieder gut ohne dass etwas dran gemacht wurde.
Ich gehe davon aus, dass der Wärmetauscher vereist war.
Das kommt scheinbar schon mal vor, obwohl wir es zum ersten Mal in 20 Jahren Klimanutzung hatten.
Mit ähnlichen Problem kämpfen auch eine ganze Reihe Dacia Duster ohne dass man eine Lösung findet. Interessanterweise habe andere Dacia Modelle (die ja alle die gleiche Heizungs-/Klimaeinheit haben) diese Probleme nicht oder nur kaum.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Jacques »
Genauso ist es bei meinem Scenic auch. In ca. 3 Wochen verliert der Bock rund 60% des Kühlmittels, zur Zeit weht nur ein laues Lüftchen und ich muss die Anlage ausschalten, damit ich nicht nur feuchtwarme Umluft bekomme. Die Anlage wurde mehrfach mit Kontrastmittel befüllt, aber es ist kein Leck zu erkennen. Selbst die Druckprüfung brachte keinen Befund, der Druck wurde über die vorgeschriebene Dauer gehalten.
Weiß jemand einen Rat, bzw. kennt jemand einen Klimaspezi im Norden der Republik? Nach der Bremse ist die Klimaanlage für mich das wichtigste Ausstattungdetail, aber ich möchte mich nur ungern vom Scenic trennen.
