Funktion Keycard Handsfree
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Die fenster fahren aber nur hoch wenn du den 2.ten druck etwas länger ausführst. Das entry and drive bzw automatische öffnen der Türen geht nur ca 1-1.5m um das Fahrzeug herum. es läßt sich nur komplett deaktivieren. das fahrzeug hat 3 innere empfangsantennen und verriegelt nicht solange sich eine Karte im Fahrzeug befindet(aber auch da gibt es stellen die nicht erkannt werden). Aber nur wenige stellen.
(Antennen unter dem Diag anschluß; hinterer Teil Mittelkonsole und hinter den Rücksitzen.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1.5dCi/101PS, EZ 12.2004
- Ausstattung: Privilege
Mein Neuer steht jetzt beim Händler, allerdings ist der Brief noch nicht da.
Konnte das KED-System aber schon mal testen.
Also, es ist wirklich so, dass Jeder Türen und Klappen öffnen kann, solange ich mich mit der Karte im Empfangsbereich befinde.
D. h. ich werde mir für Fahrten in gewisse Gegenden Europas, wo man das Auto nach dem Verlassen sofort verriegeln sollte, ein Fernglass mitnehmen müssen, um mir die Reifen oder eine Beschädigung aus der Nähe ansehen zu können. :nono:
Schwierig wird's dann nur bei einer Reifenpanne.
Aber von einer entsprechenden Erfahrung wurde hier im Forum ja schon berichtet:
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... 051f85f5cc
Dabei wäre das Problem durch eine Softwareänderung ganz einfach zu lösen: z.B. dreimaliger Druck auf die Abschließtaste der Karte verriegelt so, dass man nur mit der Öffnen-Taste der Karte wieder entriegeln kann.
kommt schon noch. Irgendwann hats Renault auch kapiert. Wie ist das eigentlich bei BMw und Mercedes z.B? Die haben ja auch zT Karte lässt sich es da auch abschalten? Weiß dass jemand?
Ich habe jetzt meinen Dicken. :P :nicken:
Ist wirklich ein tolles Auto und das KED-System ist wirklich sehr praktisch - mit gewissen Unausgereiftheiten muss man sich halt irgendwie arrangieren.
Hat übrigens schon jemand festgestellt, dass man unbedingt alle manuell eingeschalteten Innenraumleuchten vor dem Aussteigen ausschalten sollte?
Sonst passiert nämlich folgendes: die Lämpchen gehen beim Abschliessen automatisch aus (wie schön) und wenn dann irgendjemand irgendwann einen Türgriff greift, gehen sie wieder an und bleiben es auch! :(
- Scenicmodell: VW Touran
Nach einiger Zeit gehen die dann auch wieder aus. Und das ist BEVOR die Batterie leer ist :wink:Gimbly hat geschrieben:Sonst passiert nämlich folgendes: die Lämpchen gehen beim Abschliessen automatisch aus (wie schön) und wenn dann irgendjemand irgendwann einen Türgriff greift, gehen sie wieder an und bleiben es auch! :(
Robert
Kann ich nicht mehr sagen. Ich hatte damals auch am Griff gezogen und die Beleuchtung ging an. Ich habe mir ja eine "Erweiterte Innenraumbeleuchtung" eingebaut. Auch diese ist angegangen. Dann hat mich mein Nachbar abgelenkt und erst am Abend ist es mir wieder eingefallen. Beim nachsehen: Licht aus! Uff - gottseidank :nicken:Gimbly hat geschrieben:Wie lange dauert das denn etwa - habe nämlich nach einigen Minuten vorsichtshalber manuell ausgeschaltet?
Robert
