Klimaanlage zickt
scenic2006
Scenicmodell: II
Kurzbeschreibung: Scenic II , 1598ccm Benziner , völlig serienmäßig
Ausstattung: K.A.
Klimaanlage zickt
Beitrag von scenic2006 »
Moin ,
habe letzte woche mein klimaanlage füllen lassen nachdem sie ca 4-6 wochen nicht mehr gekühlt hatte ( leer) . Drucktest tiptop , also hat man mit kühlmittel eingefüllt und gesagt die anlage würde so nach ca 30min motor laufen wieder kühlen , das mittel müsse sich erst verteilen .
nach ner woche kommt immer noch keine kalte luft . ich rief darauf hin die werkstatt wieder an , man sagte mir am telefon es sei dann sicher der klimakompressor hin weil kondenswasser dessen magnetschalter schonmal rosten lässt wenn man die anlage ne zeit lang unbefüllt fährt.
wie finde ich das problem ? eventuell ist es ja nicht nötig gleich den kompressor zu tauschen ? bei fast 220000km ne teure investition wie ich finde , vor allem wenn ichs machen lasse ...
freue mich auf gute tipps die klimaanlage selbst wieder an den start zu bringen .... evtl mal ein paar schläge auf den magnetschalter (wie früher bei den autos beim anlasser .... ggg) ?
Johannes
cyrus666
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic
Motor: 1.6 dCi
Ausstattung: Bose Edition
Re: Klimaanlage zickt
Beitrag von cyrus666 »
hol dir doch nen kompressor vom schrott und bau ihn ein, wenn der Freundliche sich sicher ist.
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von merlin667 »
Du kannst bei renault mit entsprechender Software recht genau auslesen, der Scenic mit deinem Motor hat sogar den Kältemitteldruck in der Diagnose drin, da sieht man recht schnell, was passt und was nicht.
Des weiteren gibts bei manchen Renaults das Problem, wenn der Druck zu lange zu gering ist, das erst mittels diagnose die Klimaanlage freigeschaltet werden muss.
lg
scenic2006
Scenicmodell: II
Ausstattung: K.A.
denke dass das ding mit dem freischalten es trifft - den einbau eines gebrauchten kompressors zieh ich erst durch nachdem das getestet wurde - weil wenns nicht not tut und dann noch frisch gefüllt , müsste nach kompressorwechel wieder neu gefüllt werden - 90eur ....
scenic2006
Scenicmodell: II
Ausstattung: K.A.
gibt es irgendwo ne anleitung zum freischalten ? oder einen link zum whb wo drin steht wie das geht?
merlin667
Motor: DW10
Es geht über die diagnosesoftware von renault (Clip) und möglicherweise auch über Bosch und Gutmann tester.
die einfachen OBD adapter können es nicht.
scenic2006
Scenicmodell: II
Ausstattung: K.A.
danke ! ich werde das mal da wo ich die nlage füllen liess in auftrag geben...
scenic2006
Scenicmodell: II
Ausstattung: K.A.
So Problem gelöst . Es war der Fehlerspeicher , da war ein Fehler wegen leerer Klimaanlage drin der d erst gelöscht werden musste , danach lief sie sofort wieder . sehr cool , danke merlin667 für den Tipp !
