Scenic II (JM1R) Motor startet nicht mehr
AlterScenicFahrer
Scenicmodell: JM1R
Ausstattung: Exception
Beitrag von AlterScenicFahrer »
der Motor meines Scenic II (JM1R, Bj. 2006, 1.6 16V Benziner) startet nicht mehr.
Der Anlasser läuft kraftvoll, der Motor zündet jedoch nicht. Hatte das Problem schonmal (Motor ist gestartet und nach einigen Sekunden des Stotterns ausgegangen und nicht wieder angegangen) und der
ADAC hatte festgestellt, dass kein Benzin in den Brennraum kommt. Im Fehlerspeicher waren keine Fehlermeldungen hinterlegt. Hatte den Wagen dann in der Werkstatt und dort wurden laut Rechnung nur die Einspritzventile überprüft, danach lief der Wagen einige Wochen.
Ich weiß nicht ob es Zufall ist, in beiden Fällen war die Tankanzeige auf dem letzten bzw. vorletzten Balken (also unter 10l).
Zudem riecht es nach dem Volltanken in meinem Scenic und der Garage solange nach Benzin, bis ich den Tank etwas leerer gefahren habe.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Gruß,
AlterScenicFahrer
AlterScenicFahrer
Scenicmodell: JM1R
Re: Scenic II (JM1R) Motor startet nicht mehr
Das Problem scheint gefunden zu sein. Vor ewigen Jahren wurde beim Einbau der Standheizung der Stecker zur Kraftstoffpumpe nicht richtig zusammengesteckt, sodass dieser ziemlich verrußt/verdreckt war.
Nach einer Reinigung und ordentlichem Zusammenstecken startet der Scenic wieder.
Thread kann geschlossen werden.
Gruß,
ASF
