Licht in der Mittelarmlehne falsch geschaltet?
Biefang
Scenicmodell: II PH II
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Biefang »
bei meinem gebraucht gekauftem Scenic 2 PH 2 BJ.2007 ist in der Mittelarmlehne, welche geschlossen werden kann ein Lichtschalter. Dieser wird eingeschaltet wenn ich die Mittelarmlehne zu ziehe.
Macht ja keinen Sinn. Ich denke, der Lichtschalter ist falsch angeschlossen.
Kann mir jemand sagen wie ich den Lichtschalter oder den Stromanschluss so ändern kann das das Licht ausgeht wenn ich die Mittelarmlehne schließe?
Besten Dank für einen brauchbaren Hinweis.
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Re: Licht in der Mittelarmlehne falsch geschaltet?
Beitrag von dslthomas »
Das fin´d ich zu geil......
Gleiches Problem
Die Konstruktion muss unter Einfluss von Alkohol entstanden sein :-)
PS.: Das ist ja auch ne "Haustierbox",- die sollen ja schließlich nicht im dunkeln sitzen :-)
Burgenlaender57
Scenicmodell: SC2 PH1
Ausstattung: Confort
Beitrag von Burgenlaender57 »
Moin moin
Schieb das Rollo bis zum Anschlag zu(also einrasten in die 2 Federn) dann ist auch das Licht aus.
Hab's zum Anfang auch nicht gleich verstanden, nur den Schalter umbauen geht nicht.
Holger
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
Burgenlaender57 hat geschrieben: Schieb das Rollo bis zum Anschlag zu(also einrasten in die 2 Federn) dann ist auch das Licht aus.
aber genau dann geht das Licht ja an. Diese Schalter hat nur 2 Stellungen. Eine ist an und eine ist aus. Schiebe ich das Fach ganz zu, so wird der Schalter betätigt und das Licht geht an. Schiebe ich das Fach auf, geht das Licht aus. Überprüfen kann man das ja, indem man mit nem Kugelschreiber diesen Schalter einfach zurück drückt. ... tata.... Licht geht an. Das ist echt komisch, aber wirklich so. Bei einigen scheint das Licht wirklich falsch geschaltet zu sein.
Burgenlaender57
Hallo Thomas
Nimm mal einen Stift und drück den Schalter über das einschalten weiter rein, da kommt ein Druckpunkt und über den geht das Licht wieder aus, gerade getestet.
Holger
War noch mal am Auto, den Schalter mal einschalten und oben mal leicht gegen den Schalter drücken da geht das Licht wieder aus.
Hatte auch versucht das zu ändern, hab's aber sein lassen, dass Ding kostet einiges.
LPG-Scénic-Driver
Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Beitrag von LPG-Scénic-Driver »
Ich muss dslthomas recht geben.
Ich habe es bei mir getestet und es ist genau so falsch geschaltet.
Wie hast du das Problem gelöst?
uwe_88
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten
Ausstattung: Exception
Beitrag von uwe_88 »
Lest noch Mal die posts von Holger genau durch. Es hat erst den Anschein, als sei der Schalter falsch angeschlossen.
Uwe
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
